  • 14 Mars 2026, 09:42:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : [420 sdi mk2] - (mécanique) : problème moteur essuie  (Lu 2514 fois)
Nurhaktk
J'ai changé le moteur de mes essuie glace avant, quand j'actionne vers le bas, l'essuie glace ne se met pas en route,
le premier niveau : l'essuie glace se bloc en plein milieu,  le second niveau : fonctionne bien, le troisième ne fonctionne pas du tout.
Sauriez-vous d'où peux venir mon problème ? j'ai cru que ca venait du moteur d'essuie glace, je l'ai changé 2 fois, mais j'obtiens la même chose.
Merci par avance.
