  • 19 Novembre 2025, 06:33:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Tuto diagnostiques webasto  (Lu 28033 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : tuto diagnostiques webasto
« Réponse #30 le: 31 Mars 2011, 18:28:44 »
Le fusible F8 ,c'est le troisième à droite en descendant.
Il faut que ce soit au moins 15 Ampères sinon tu peux avoir une chute de tension en ligne et générer une erreur!
Ta bougie est bonne sinon il ne démarrerait pas.
Tu as essayé plusieurs fois ?il s'arrète toujours après le même temps ?
C'est important de savoir si le défaut est répétitif avant de tout démonter
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #31 le: 31 Mars 2011, 19:02:08 »
OK je referais un 3eme essai. Pour le moment les 2 derniers, oui elle se coupe vers 4:40 à 4:50. chauffe rien du coup malgré de la fumée à l'échappement. Il se dépose aussi pas mal de calamine au sol au niveau de ce dernier.
Sur la mienne, F8=5A  c'est ce qu'il y a sur l 'étiquette des fusibles et dans ma notice (immobilisation moteur). 8eme en partant du bas a gauche. Symbole un moteur barré. pour le réchauffeur additionnel j'ai le F37 5A, F39 5A et F41 10A)
Pour le moment, je débranche les deux connecteurs du réchauffeur. je referais un test plus tard.
Salut
cop
« Réponse #32 le: 28 Novembre 2015, 23:48:59 »
Ayant eu la possibilité de changer mon webasto pour un plus récent, je l'ai fait l'été dernier car le mien sifflait fort environ une minute après le démarrage (par des températures inférieures à 5°). Ce nouvel hiver arrivant, les premiers fonctionnements du nouveau webasto reviennent (la r75 dont il provient avait 180Mkm ; ma r75 en a 300). Et ce n'est toujours pas top... Pas de sifflement comme avec le précédent mais un bruit quand même assez important et systématique dès qu'il fait moins de 5 degrés. Je l'ai d'ailleurs bien entendu hier soir pendant les 40 km de mon retour du boulot (il faisait environ zéro degré, et même senti avec le chauffage, ça sentait parfois le plastique cramé).
Ayant lu ce tuto il y a une semaine, cet après-midi, j'ai filmé le fonctionnement de mon webasto avec le pin 3 de ce dernier sur le pôle moins de la batterie.
La vidéo est longue (+de 100Mo) mais j'aimerais bien qu'un "expert" la voie et surtout l'entende car, bien que le webasto fonctionne pendant plus de 5 minutes, le bruit est énorme (je l'entends tout le temps dans l'habitacle par <5°).
http://406breakgris.free.fr/P1110305.MOV
« Réponse #33 le: 29 Novembre 2015, 05:40:49 »
Yop
Pour moi, par rapport à ta vidéo, tu as deux bruits suspects: le ventilo qui a un problème de palier, et la pompe qui en a un coup.
cop
« Réponse #34 le: 14 Décembre 2015, 23:20:12 »
Merci Orgiswing. Pour l'instant, je l'ai débranché.
