  • 25 Octobre 2026, 10:22:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : problème de calage de pompe et rater  (Lu 19514 fois)
mecabarbar
[220 di/sdi] - (mécanique) : problème de calage de pompe et rater
« Réponse #30 le: 03 Août 2010, 17:28:50 »
non aucun soucis la.
« Réponse #31 le: 03 Août 2010, 19:37:24 »
comment peu tu en être sur ?  :roll:
90 % des blème de coupure sur gestion moteur de la sdi ( 420/220/620 tout confondu ) sont des blèmes de faisceau
pour le reste, petit problème du style capteur pression turbo, sonde de t° etc... ou EGR qui merdouille ( mais dans ce cas là, ce ne sont pas des coupures mes des accoups, rien a voir... )
rombrest29
« Réponse #32 le: 04 Août 2010, 11:03:43 »
sur un faisceau on peut tres bien avoir des connecteurs oxydés, ou bien des fils dont l'ame en cuivre se degrade sans que l'isolant soit atteint (chaleur + vibrations)
mecabarbar
« Réponse #33 le: 04 Août 2010, 15:34:54 »
Ok merci
mecabarbar
« Réponse #34 le: 17 Décembre 2010, 17:33:48 »
bonjour apres quelque modification.et changement de debimetre la rover demarre en insistant un peu.donc reste un petit soucis.mais maintenant coupure arrivent quand on acceler fort.voila;merci pour tous ceux qui mont aider
