  • 27 Septembre 2025, 12:27:04
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : problème de calage de pompe et rater  (Lu 16551 fois)
mecabarbar
bonjour jai un soucis de demarage ainsi qu'un probleme de coupure de contact.pensent que ce probleme venait de l'actuateur jai decider de changer de pompe.remontage et la rien apres quelque essay et calage plus tard super tourne au ralentit malheuresement je coupe le contact et jessaie de redemarrer rien.donc on essaye de recaler mais plus moyen de demarer.donc je voudrait savoir si quelqun peut me dire vers ou va la clavette de pompe quand le tou est bien caler.et dou peut venir mon autre soucis
« Modifié: 16 Juillet 2010, 19:49:07 par un modérateur »
cstefic
[220 di/sdi] - (mécanique) : pb de calage de pompe et rater
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2010, 12:46:24 »
Verifie l'état de ton faisseau électrique qui alimente ta pompe.
C'est souvent que les fils électriques se coupent et font apparaitre les faux contacts.
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2010, 12:53:38 »
pas de clavette sur axe de pompe sdi  :wink:donc pour régler, régler directement avec la poulie d'arbe a came ( 4 boulons clef de 10 de mémoire... )
TiGx
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2010, 14:11:24 »
Tu pourrais me citer tes sources Cstefic ?
Car j'ai un problème avec ma pompe depuis quelques semaines, j'ai lu énormément ( forum... etc ) sur le sujet des pompes injections, et c'est bien la première fois que je lis que les fils se coupent/dénudent...
Merci.
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2010, 15:25:56 »
Merci.
c'est courant sur 220/420/620 sdi  :)
j'ai eu le tour pas plus tard qu'il y a 2 semaines !!! 220sdi 1998
TiGx
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2010, 16:08:22 »
Hmm hmm... interessant, désolé de poluer un peu ton post mais, ce problème de fil coupé ou dénudé pourrait être la cause de mon problème ? >> http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35852.0
mecabarbar
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2010, 19:04:50 »
bonjour merci a vos comme mais yaurait til des photos pour du congres merci.car la elle menerve un coup elle demarre puis apret plus rien apres elle tousote
cstefic
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2010, 19:48:40 »
J'avais une 220SDI de 1998 et j'avais recontré le problème et après avoir lu quelques post sur ce forum j'ai vu que je n'était pas un cas isolé.
Et oui je pense que ca peut venir de là§ :)
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2010, 01:56:13 »
prise d'air ??? montage nickel etc de l'actuateur ? car c'est pas simple a changer...
mecabarbar
[220 Di/SDi] - (mécanique) : pb de calage de pompe et rater
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2010, 13:45:45 »
:editsms:
« Modifié: 13 Juillet 2010, 19:31:03 par un modérateur »
mecabarbar
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2010, 17:12:30 »
bonjour jaurais voulu une photo de calage reussis au point mort haut merci.
« Réponse #11 le: 16 Juillet 2010, 19:05:54 »
si tu as démonté la poulie de pompe sans avoir bridé l'axe de pompe tu est walou  :wink:
une photo ne te montrera rien du tout puisque pas de clavette :bah:
mecabarbar
« Réponse #12 le: 16 Juillet 2010, 19:30:56 »
 oui en fait je me suis apercut de ca ;quand j'ai demonter mais en etant mecano. je sais quand la pompe inject et sur quel cylindre.donc sur l'ancienne pompe, j'avais reperer mais sur la nouvelle que dalle.voila une photo m'aidera a voir le calage au point mort haut donc apret c'est du tatonnement.
« Réponse #13 le: 16 Juillet 2010, 19:48:52 »
au fait, je vien de corriger ton titre  :wink:
language sms interdit, merci d'en prendre note
mecabarbar
[220 di/sdi] - (mécanique) : problème de calage de pompe et rater
« Réponse #14 le: 16 Juillet 2010, 20:10:50 »
ok merci
