  • 27 Septembre 2025, 06:32:21
Auteur Sujet: Démarreur rover 800  (Lu 8967 fois)
Zemok
Démarreur rover 800
« le: 03 Janvier 2005, 18:00:55 »
J'ai un problème de démarreur sur ma Rover 820e, je crois qu'il vient de me lâcher: quand je démarre j'entends un *clic* puis plus rien alors que la batterie est neuve.
Avant de me lancer dans le démontage je voudrais savoir pour ceux qui l'ont déjà fait quelle est la manière la plus simple de le faire?
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Démarreur rover 800
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2005, 19:13:22 »
Batterie neuve, t'es sùr ?
Je ne connais pas ton modèle, mais sur ma 820Si quand ça fait "clic puis plus rien", c'est que ma batterie est trop faible pour faire démarer la bête !
Vérifie si la batterie est bien chargée.
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
columbia
démareur 800
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2005, 19:42:32 »
autre possibilitée vérifi bien ta batterie au niveau du + et du - à bien les resserer sinon assure toi assure toi que le connecteur du démareur est bien mis !! (fiche de contact démareur)
si tout est ok ! est bien pour t'assurer que c'est ton démareur !!
donne y quelque petit coup de marteau (astuce) sur ton démareur , si ça repart après ! hé bien t'a plus qu'a investir !!! voila   :lol:
[EDIT par 820i]
Pas d'annonces dans les messages, merci
à trés bientot   :jesors2:
dj bronx
Zemok
Démarreur rover 800
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2005, 20:43:06 »
la batterie est neuve je confirme je l'ai changé avant de me rendre compte que c'était pas ça  :(
j'ai essayé le coup du marteau et vérifié les connecteurs aussi et rien...
columbia
re
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2005, 20:56:47 »
es que le jus sur ton tableau de bord est clair ou faible sinon c clair que c'est ton démareur ,  il faut que t'arrive en  frappant avec le marteau
à le décaler de justesse c'est clair quee ton démareur à rendu l'ame :(
dj bronx
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Démarreur rover 800
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2005, 21:01:39 »
Citation de: Zemok
ben tapes plus ford avec le marteau :D
Démarreur rover 800
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2005, 21:06:15 »
controle le sertissage de la cosse+ de la batterie et aussi coté démarreur (gros fils) si ils ne sont pas occidé,sinon met un cable de démarrage en direct sur le + batterie et le gros fils du démarreur pour voir si c'est lui qui merde,sinon le démarreur est en cause!!!
naturellement ta batterie neuve est bien chargé etc....
tu peu aussi mettre un cable de démarrage sur le négative de la batterie et sur une partie de métal du moteur (en cas que ce serai un prob de masse)
de tête il me semble qu'il est tenu par 2 vis clé de 19,mais la vis du dessous (longue) est pris avec un écrou en passant par un support,ne pas oublier de soulagé avec un cric le moteur pour remettre cette vis,je dit bien de tête!!!
Zemok
Démarreur rover 800
« Réponse #7 le: 04 Janvier 2005, 15:50:21 »
Bon je m'incline, le démarreur a pas l'air en cause :)
J'ai fait comme tu m'a dit bens j'ai branché un cable entre la batterie et le démarreur et apres plusieurs tentatives ca a démarré. Par contre lorsque j'ai réessayé plus rien...
Bon je suis parti pour nettoyer toutes les connexions dès que j'ai un bout de toile émeri sous la main
Zemok
Démarreur rover 800
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2005, 16:07:01 »
la suite de l'histoire...
apres avoir nettoyé scrupuleusement  toutes les connexions -> toujours le même *clic* puis plus rien :mad:
En faisant une dernière tentative en court-circuitant la commande du démarreur il a tourné  8)
Problème de faisceau électrique donc. Le truc c'est que maintenant je suis obligé d'ouvrir le capot pour démarrer  8O
shattitoons
Démarreur rover 800
« Réponse #9 le: 06 Janvier 2005, 16:27:41 »
a ouai, si il faut ouvrir le capot à chaque fois, ça risque d'etre chiant :?
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Démarreur rover 800
« Réponse #10 le: 06 Janvier 2005, 19:42:25 »
Si ça peut te consoler, ça peut aussi être un bon anti-vol.
Turbaleur
Démarreur rover 800
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2005, 07:17:22 »
Citation de: Zemok
si tu le démarre en direct y a grande de chance que ton contacteur de neiman est niqué ou un prob de faisceau éléctrique,avec un multimètre ou lampe témoin controle la sortie du neiman.
Démarreur rover 800
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2005, 07:20:56 »
Citation de: bens
Citation de: Zemok
je n'ai pas le bouquin technique sous la main pour savoir quel fils!
Zemok
Démarreur rover 800
« Réponse #13 le: 07 Janvier 2005, 10:07:38 »
je pensais aussi a un relai mais je sais pas lequel c'est, je vais essayer de voir ça...
Démarreur rover 800
« Réponse #14 le: 07 Janvier 2005, 13:04:02 »
Sur la 820Si que j'ai achetée (qui part actuellement en pièces détachées), l'ancien propriétaire avait un problème de démarreur... Il avait soudé un fil entre le neiman et le démarreur.
T'as essayé de faire ça ?
