  • 27 Septembre 2025, 02:54:13
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Changement de moteur  (Lu 29480 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #45 le: 23 Juillet 2010, 13:12:20 »
il y a pas deux courroies sur ce bloc?
d"abord une qui fait vilo et aac et l'autre entre aac et pompe ?
imaginons la premiere courroie qui sert de référence, donc celle entre vilo et aac est décalée ?
je suis pas du tout sur de ce que je dis par contre
[25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #46 le: 23 Juillet 2010, 13:20:25 »
oui 2 courroie
pour vérifier les callage, piger volant moteur
ensuite la pige sur la pompe a injection doit ètre pile poil
si c'est pas le cas il y a un problème........
aprés Gillou, essaye en modifiant l'avance/retard a l'injection en agissant sur la poulie réblable d'arbre a came coté pompe a injection.
fait un repère avant d'y toucher pour pouvoir revenir au réglage standart  :wink:
fait déja un test en ajoutant de l'avance, aelle démarrera plus facilement que si il en manque.
Quand j'avais changé le moteur sur la 45 j'avais galéré aussi pour la remettre en route, et en fait il manqué une demis dent d'avance d'injection ( différence de réglage entre les 2 moteurs  :roll2:
« Modifié: 23 Juillet 2010, 13:22:05 par un modérateur »
« Réponse #47 le: 23 Juillet 2010, 13:39:36 »
oui mais imagine qu'il a tombé les deux courroies en même temps, l' aac peut etre décalé d'une dent :bah:
« Modifié: 23 Juillet 2010, 13:39:52 par un modérateur »
« Réponse #48 le: 23 Juillet 2010, 14:32:40 »
oui aussi
donc il y a le repère sur l'AAC a controler  :)
gillou03
« Réponse #49 le: 23 Juillet 2010, 15:16:42 »
bonjour pour l'anti demarrage je peu faire comment pour verifier
pour le callages des couroies je pense que c'est ok
gillou03
« Réponse #50 le: 23 Juillet 2010, 15:22:10 »
une question si le pot catalytique et mort il peu mpeché la voiture de démmarer
rombrest29
« Réponse #51 le: 24 Juillet 2010, 11:56:44 »
non normalement elle demare quand meme! :(
il a l air bien galere ton souci la!! :(
rombrest29
« Réponse #52 le: 24 Juillet 2010, 11:59:14 »
et pourl anti demarrage si ton demarreur se lance c'est que c'est ok!
gillou03
« Réponse #53 le: 24 Juillet 2010, 15:54:20 »
bojour
au dessus de la boite de vitesse vers arriere juste au dessus  ou  rentree les cardans il y a un capteur
il sert a quoi sa peu venir de lui peu etre
« Réponse #54 le: 24 Juillet 2010, 20:08:39 »
bojour
c'est la capteur de villbrequin, sur les messages précédent tu as dit que tu l'avais changé !!!!
gillou03
« Réponse #55 le: 24 Juillet 2010, 20:35:25 »
non jai changer le capteur du volant moteur qui se trouve sur le coté de la boite coté moteur lui se trouve un peu plus haut sur la boite vers l'arriére au dessus du logement des cardans
« Réponse #56 le: 24 Juillet 2010, 21:05:53 »
tu n'aurais pas changé le capteur de marche arrière alors ???  :D
le capteur de volant moteur et celui au dessus des cardans sur la plaque d'adaptation moteur boite
gillou03
« Réponse #57 le: 25 Juillet 2010, 14:39:24 »
bonjour oui je sais  le capteur qui se trouve sur la plaque adaptation (boite . moteur) c'est celui du volant moteur    celui-ci a ete changé
je vous parle de celui qui est sur la boite vers l'arriére sur le dessus. Le logement des cardans est juste dessous
        merci gilles
« Réponse #58 le: 25 Juillet 2010, 23:13:39 »
        merci gilles
ha ok  :) c'est la capteur de vitesse ( transducteur  :wink: ) il n'empêche a mon avis pas le démarrage même si hs
gillou03
« Réponse #59 le: 27 Juillet 2010, 07:03:37 »
bonour
ok merci  je sais plus quoi faire   :lol:
