  • 27 Septembre 2025, 06:53:30
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Changement de moteur  (Lu 29523 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #15 le: 13 Juillet 2010, 17:54:51 »
et oui avant de mourir on est toujours vivant  :D
sinon le contacteur a inertie est sur la droite du vase d'expansion en regardant la voiture de face si je me souvient bien!!c est un petit boitier noir il faut appuyer sur le dessus pour le rearmé!! mais je pense que ca marche plutot en tout ou rien donc dans ton cas  :(
de toute façon le monsieur a dit : le gazole pisse aux injecteur
cela veu donc dire que l'alimentation pompe a injection et ok donc capteurt inertie ok
CQFD  :D
rombrest29
« Réponse #16 le: 13 Juillet 2010, 19:32:51 »
cela dit et ben c est pas faux!!  :)
gillou03
« Réponse #17 le: 14 Juillet 2010, 04:17:21 »
bonjour
encore deux petite questions. le relais des bougies de prechauffage est hs donc pas d'alimentation aux bougies
la voiture peu t'elle démarer.
je peu faire un brangement directe au niveau du relais ou de la baterie  pour démarer
                                                            merci d'avance gille
« Réponse #18 le: 14 Juillet 2010, 09:16:33 »
hum sans préchauffage ça peu démarrer oui  :wink:
rien ne t'empèche d"alimenter les bougies 10 sec avant démarrage en effet
par contre bien enlever le fil d'alimentation normal  :)
gillou03
« Réponse #19 le: 17 Juillet 2010, 19:10:53 »
bonjour  a tous
bon le moteur demare toujours pas elle tousse meme pas rien du tout
le gazoil arrive bien aux injecteurs
j'ai changer le relais des bougies de prechauffage plus les bougies pour sa c'est bon maintenant
pouvez vous me donner des conseils ou regarder
a savoir j'ai le voyant orange gestion moteur qui reste allumé
la voiture est restée un an son tourner sa peu venir du gazoil qui est plus bon dans le reservoir peu etre ??????
merci tous les conseils son les bien venue   merci d'avance
        gilles
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #20 le: 17 Juillet 2010, 19:29:23 »
pas sur un clac clac zouzoute  :D
de toute façon même sans préchauffage vue les températures actuel ça doit démarrer  :)
si sa arrive mais pas sur 25 :)
sinon la pompe ne serai pas morte ? elle a peut etre pris l'humidité? :roll:
gillou03
« Réponse #21 le: 17 Juillet 2010, 20:20:25 »
bonjour le gazoil arrive au injecteur je pense que la pompe est bonne sinon elle se trouve ou sur la rover 25
        merci giles
rombrest29
[25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #22 le: 17 Juillet 2010, 20:47:59 »
tu suis les tuyau qui arrive aux injecteur et ils te mennent a la pompe :)
sinon regarde la y a des photos je vien de le lire: http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=35852.0
« Modifié: 17 Juillet 2010, 20:55:35 par rombrest29 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #23 le: 18 Juillet 2010, 04:23:06 »
        merci giles
c'est pas parce que le gazoil arrive que la pompe pousse assez pour ouvrir les injecteurs :wink:
gillou03
« Réponse #24 le: 18 Juillet 2010, 18:33:58 »
bonjour
oui je suis d' accor avec vous au sujet de la pompe mais la personne de la casse me confirme que le moteur ournée bien avant le demontage
alors je comprends pas   :lol:
« Réponse #25 le: 18 Juillet 2010, 19:38:27 »
bonjour
avant de cassé, ton moteur il tournait nan ?  :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #26 le: 18 Juillet 2010, 20:14:45 »
bonjour
suffit quelle prennent l'humidité ect .... et sa fesait combien de temps qu'il avis pas tourné ?
au pire tu peut remonter ta pompe :)
« Modifié: 18 Juillet 2010, 20:15:29 par matt1511 »
gillou03
« Réponse #27 le: 19 Juillet 2010, 08:17:18 »
bonjour a tous et oui j'ai passé mon dimanche sur ma rover toujours rien  :lol:
je voudrais savoir si le pot catalytique peu empecher le demarage de la voiture
sinon j'ai toujours le voyant  gestion moteur allumé ??????????
merci encore de vos conseils
                                                               gilles
« Réponse #28 le: 19 Juillet 2010, 08:54:01 »
monte la pompe de ton ancien moteur  :wink:
gillou03
« Réponse #29 le: 21 Juillet 2010, 20:24:26 »
bonjour
j'ai rmis la pompe de mon ancien moteur toujours rien et j'ai meme changé le capteur sur le volant moteur
merci de vos conseil je dois regarder ou maintenant
merci d'avance j'ai controlé touds les branchement les fusibles ras
que faire merci d'avance    gilles
