  • 28 Septembre 2025, 06:50:32
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Changement de moteur  (Lu 29611 fois)
gillou03
bonjour je voudrais changer le moteur de ma rover 25 . j'ai trouvé un moteur a la casse je voudrais juste savoir si il y a un codage sur les moteurs pompe a injection ou autre. merci d'avance   gilles
irishrover25
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #1 le: 28 Juin 2010, 15:16:39 »
salut,
non, elles ne sont pas codées.  Voir le sujet "pompe injection hs". :wink:
gillou03
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2010, 16:14:26 »
bonjour j'ai changer le moteur de ma rover que j'ai trouvé a la casse il ne demare pas pourtant le casseur me dit qu'il demaré tres bien avant de le demonter. une ame charitable peut-il me donner des conseils SVP  merci d'avance
        gilles
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2010, 16:19:15 »
controle le contacteur a inertie
tu entends la pompe de gavage?
ou un faisceau débranché
gillou03
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2010, 16:37:00 »
merci beaucoup
mais ou se trouve le contacteur a inertie et la pompe de gavage
le gazoil arrive bien au injecteurs
mrci d'avance
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2010, 18:08:45 »
revérifier tout les branchement + purger comme il faut la partie haute pression ( pompe/injecteurs )
sinon possible pompe hs :ddr: :bag:
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2010, 20:07:00 »
euh dis voir, tu as du jus aux bougies de préchauffage ??  :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2010, 20:34:05 »
pas de pompe de gavage la dessus :wink:
« Réponse #8 le: 12 Juillet 2010, 21:33:48 »
il y a toujours une pompe au niveau du réservoir de carburant :jap:
tu l'appelle comme tu veux, pour moi c'est pompe de gavage :bah:
gege
« Réponse #9 le: 12 Juillet 2010, 23:45:47 »
pas de pompe de gavage;juste 1 pompe d`aspiration integre a la pompe injection
comme c`est deja dit purge aux niveau des injecteurs,si pas de gas -oil probleme
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2010, 00:15:51 »
encore la meme question
« Réponse #11 le: 13 Juillet 2010, 01:51:53 »
pas sur un clac clac zouzoute  :D
de toute façon même sans préchauffage vue les températures actuel ça doit démarrer  :)
« Réponse #12 le: 13 Juillet 2010, 01:53:08 »
pourquoi as tu changé le moteur ?
quel pompe a injection est monté ?
bon sang on a rien comme info là  :D
gillou03
« Réponse #13 le: 13 Juillet 2010, 07:24:50 »
bonjour
jai changer le moteur la courois de distribution a cassé le piston droit HS avc la cullasse
pour la pompe c'est exactement la meme mais bon le casseur ma dit que le moteur maché tres bien avant de le demonter
et ma voiture maché tres bien aussi avant de cassé la couroie de distribution
alors je comprends pas  je vais encore voir a faire la purge des injecteur.
sinon le contacteur a inertie il se trouve ou sur cette voiture
        merci gilles
rombrest29
« Réponse #14 le: 13 Juillet 2010, 17:33:48 »
et oui avant de mourir on est toujours vivant  :D
sinon le contacteur a inertie est sur la droite du vase d'expansion en regardant la voiture de face si je me souvient bien!!c est un petit boitier noir il faut appuyer sur le dessus pour le rearmé!! mais je pense que ca marche plutot en tout ou rien donc dans ton cas  :(
