  • 03 Avril 2026, 19:26:15
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Fusible essuie glace avant panne moteur  (Lu 4251 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Bonjour et oui me revoilà,
Je pensais en avoir fini avec ma rover mais elle est coriace la coquine.
Bon mon soucis ( et j'ai fait fonction recherche ) est que mon fusible essuie glace 15 A claque des que je met le contact et même si je met un 25 A, avec ou sans le comodo en route.
J'ai débranché mon moteur et la le fusible ne claque pas et le lave glace fonctionne. De plus, l'essuie glace arrière fonctionne correctement faut qu'il s'enclenche dès que je passe la marche arrière alors qu'il est sur position 0.
J'en ai profité pour regarder le faisceaux, certain fils étaient dénudés donc j'ai ré-isolé mais j'ai pas vu s'il y avait d'autre fils dénudé car ils sont bien enfoncés et ils sont intirables.
Vous avez une idée, une solution? C'est la moteur qui est mort? Je vais surement faire un autodiag et regarder ça en profondeur demain mais si vous savez où je peut aller voir, des pistes ou je ne sais quoi.
Merci de votre aide.
PS: j'ai lu le sujet ouvert par kevone mais aucune solution n'a été trouvé.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
jean pierre
bonjour,si tu as besoin d'un moteur essuie glace avant je peux te dépanner.
cordialement
FLO3390
Sympa Jean pierre mais pour l'instant c'est pas encore le problème, je ne sais même pas d'où vient la panne. Si tu veux qu'on en discute MP moi.
Pour en revenir sur mon problème. Je me suis trompé : mon essuie glace arrière fonctionne pas avec le comodo juste avec la marche arrière.
J'attend votre aide SVP.
Merci à tous
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Salut!
Si en débranchant le moteur d'essuie-glaces avant le fusible ne saute plus, le problème ne vient pas du faisceau :bah:
Ouvre le moteur, mais je pense qu'il doit être oxydé et les pistes sont en court-jus!
L'évacuation d'eau de la baie de pare-brise n'est pas bouchée? :roll:
FLO3390
J'ai déjà réparé le moteur avec les pistes de l'intermittence, je vais le démonter pour voir si pas de soucis. L'évacuation d'eau ne doit pas être bouché car il m'a fait ça quand j'ai voulu mettre du lave glace, les essuies glace on fait 5cm en montant puis ce sont arrêtés, donc ça doit soit venir du moteur, soit du comodo, soit de quelque chose d'autre mais là je ne sais pas.
Je démonte tout de suite le moteur et je regarde.
D'autre avis ou connaisseur du même problème?
Le problème a déjà été abordé et résolu, fais une recherche ;)
FLO3390
Justement j'ai fait cette recherche, je pense au sujet ouvert par kevone mais si je me trompe je veux bien que tu me dise où il est car j'ai pas trouvé de résolution...
A part celle-là:
J'ai ouvert le moteur et la lamelle que j'avais réparée est surement trop large car elle s'est usée (encore) et c'est ça qui doit faire une sorte de faut contact. Le faut contact est trouvé.
FLO3390
après plusieurs essai j'ai réussi à tirer quelque chose de mon moteur mais j'ai les essuie glace en mode jacky ZX, ils sont au milieu du pare brise remontés à fond. Donc je ferais suivre cette info sur le sujet que j'avais déjà ouvert mais surtout ne pas mettre de graisse normal quand on refait sont moteur mais bien de la graisse contact sinon au bout d'un moment ça flingue tout.
