  • 27 Septembre 2025, 10:09:26
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - (Mécanique) : Teneur en co excessive  (Lu 3415 fois)
jm44200
« le: 24 Juin 2010, 17:27:14 »
bonjour a tous
je vien vers vous car j ai passer la rover au controle et la teneur en co est de 4.38%
apperement il  n i a pas de sonde lambda sur se modele et le garage ne peut rien faire quelqu un pourrait il m aider svp pour savoir que puis je faire merci d avance
[820 si mk1] - (mécanique) : teneur en co excessive
« Réponse #1 le: 25 Juin 2010, 10:39:48 »
J'avais le même problème sur une 820MK1a, résolu après avoir changé l'ensemble de l'admission, du débitmètre aux injecteurs en passant par l'admission d'air alu, le régulateur de pression de carburant, etc...
D_john
« Réponse #2 le: 25 Juin 2010, 10:42:17 »
As-tu essayé sans le filtre à air ?
A+
