  • 27 Septembre 2025, 16:18:45
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Pneus) : Quelle taille de pneus légal?  (Lu 30715 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - (pneus) : quelle taille de pneus légal?
« Réponse #30 le: 13 Septembre 2010, 00:26:57 »
Oulala Red, j'ai fait un bond de 6 ans en arrière, me suis cru en cours là !!!   :lol!:
De rien, j'espère au moins que ça t'a rappeler des bon souvenir. :aga: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
TiGx
« Réponse #31 le: 13 Septembre 2010, 01:01:01 »
Ohhh que oui de très bons  :-P
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #32 le: 13 Septembre 2010, 07:18:04 »
hello
j'ai trouvé une marque de pneus qui est très bien noté par les utilisateurs, des Roadstone n3000, pas cher du tout: 88€ le 215/50/17
à voir à la longue.
chez allopneux
Redbarron
« Réponse #33 le: 13 Septembre 2010, 11:04:37 »
hello
à voir à la longue.
chez allopneux
Pour 6€ de plus par pneu, j'ai eu des Hankook bien plus réputé et connu.
Perso, j'essaye de faire des économies sur les pneus que j'achète en les prenant sur internet et en évitant les grandes marques mais je ne risque pas de prendre des marques dont on a jamais entendu parler.
De plus, le 215/50/17 n'est pas autorisé sur la ZR 160 puisque d'origine en 205/45/17. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
freezzz
« Réponse #34 le: 13 Septembre 2010, 21:33:12 »
et tu as trouvé ca ou des hankook à 6€ de plus dans la même taille que je cite ? j'ai du loupé ça !
Redbarron
« Réponse #35 le: 13 Septembre 2010, 22:31:09 »
Dans la taille que tu cite, je n'ai pas chercher puisque ça n'est pas correct pour une ZR 160.
Pour du 205/45/17, j'ai trouvé ça sur allopneus aussi mais les tarifs varient régulièrement. ;) Actuellement, ils sont à 99€ le pneu. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
freezzz
« Réponse #36 le: 13 Septembre 2010, 23:26:36 »
Ah oui, je me disais aussi que je n'avais pas vu de hankook.
je suis retourné voir, et dans ma dimension il n'y a pas de hankook, donc je me dis que je n'ai rien louper. :D
je redonnerais si j'y pense mes impressions sur cette marque dans quelques semaines, pour le si peux que j'ai rouler, ils sont silencieux et j'en suis ravi, c'était mon critère principale.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #37 le: 15 Septembre 2010, 14:14:26 »
je peut avoir toutes les dimension possible avec votre carte frises si vous le voulez :wink:
freezzz
[ZR 160 VVC MK1] - (pneus) : quelle taille de pneus légal?
« Réponse #38 le: 15 Septembre 2010, 15:03:12 »
jolie l'erreur de frappe "carte frises"(freezzz)  :lol:
« Modifié: 15 Septembre 2010, 15:03:44 par freezzz »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #39 le: 15 Septembre 2010, 15:14:25 »
lol j'avais meme pas fais gaffe :lol:
karma
« Réponse #40 le: 06 Janvier 2011, 13:13:05 »
C = Pi x D
C => circonférence
Pi => ~3.14
D => (diamètre de la jante en pouce (d) x 2.54) + (% x la largeur du pneu (L) )
Donc
C = Pi x ( ( d x 2.54 ) + ( % x L ) )
Donc pour un 205/45/R17 :
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( 0.45 x 205 ) ) = 425,2502 cm
Pour un 205/40/R17 :
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( 0.40 x 205 ) ) = 393,0652 cm
Soit une différence de circonférence de 7.57%.
Sachant que la tolérance est de (+-) 5%, dans notre cas on est au delà de cette tolérance donc hors la loi. ;)
juste une petite erreur,
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( 0.45 x 20,5 ) x2 ) = 193.61 cm
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( 0.40 x 20,5 ) x2) = 187.17 cm
Non je plaisante, c'est juste pour dire qu'il y a plus simple ^^
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu
Redbarron
« Réponse #41 le: 06 Janvier 2011, 19:01:10 »
Alors pour commencer, je calcule la circonférence d'un pneu donc la distance au sol que met le pneu pour faire un tour complet.
Et franchement, mon pneu est loin de faire un tour complet en à peine 20cm
... :roll: Bon euh bah en fait c'est 2 mètres ...
De plus, la largeur est en millimètre donc pas besoin de mettre la virgule (c'est la virgule qui foire le calcul). Et merde, j'ai dis une grosse connerie ... Méa Culpa.
Par contre, j'avais en effet oublier de multiplier la hauteur par deux puisque présente deux fois. ;) Ca c'est toujours vrai par contre.
Ca nous donne donc :
Pour savoir si tu respect les normes constructeurs, il existe un calcul qui permet de trouver la circonférence de la roue.
C = Pi x D
C => circonférence
Pi => ~3.14
D => (diamètre de la jante en pouce (d) x 2.54) + ( (% x la largeur du pneu (L) x 2 ) )
Donc
C = Pi x ( ( d x 2.54 ) + ( ( % x L ) x 2 ) )
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( ( 0.45 x 20.5 ) x 2 ) ) = 193,5182 cm => 1 m 93 cm
C = 3.14 x ( ( 17 x 2.54 ) + ( ( 0.40 x 20.5 ) x 2 ) ) = 187,0812 cm => 1 m 87 cm
Soit une différence de circonférence de 3.326%.
Sachant que la tolérance est de (+-) 3%, dans notre cas on est au delà de cette tolérance donc hors la loi. ;)
« Modifié: 06 Janvier 2011, 22:47:01 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #42 le: 06 Janvier 2011, 21:48:28 »
donc la circonference d'un 205/45/17 fait 714 cm soit 7 metres 14
et un 205/40/17 fait 6 metres 50 , j'ai juste ??
vous roulez avec ca ??
http://image.dieselpowermag.com/f/8229896/0804dp_01_z+10_largest_dump_trucks+komatsu_930e.jpg
:ptdr:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #43 le: 06 Janvier 2011, 22:35:00 »
la formule exact pour une roue en 205/45r17 :D
tout d'abord mettre la jantes en cm
17*2.54 cm = 43,18 cm
puis la hauteur des flancs
20.5 cm *45/100 = 9,225 *2 =18,45 cm
diamètre total = 43.18 +18.45 = 61,63 cm
puis la circonférence PIxD
61.63*3.14 = 193,5182 cm soit 1.93 m
« Modifié: 06 Janvier 2011, 22:36:01 par matt1511 »
Redbarron
« Réponse #44 le: 06 Janvier 2011, 22:37:16 »
:ptdr:
Rhhoo merde ce que je peux être con des fois ... (bon ok assez souvent même :aga: :ddr: )
Pourquoi je croyais lire 20 cm de circonférence au lieu de deux mètres ... :roll:
En tout cas, merci Thierry. :top:
Je modifie mon dernier post en conséquence. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
