  • 27 Septembre 2025, 07:36:57
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Cardans de zr sur 25 d incompatible plus grand pourquoi?  (Lu 13233 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Je me suis lancé hier dans le changement de la tête de cardan coté gauche car elle claque. J'ai acheté des cardans à forumeur qui provenait d'une ZR D mk1 selon ces informations. Je voulais changer juste la tête mais elle était trop petite donc je me suis dit que j'allais tout changer mais le cardan était trop grand.
Donc je me demande pourquoi?
Est-ce qu'il y a plusieurs sortent de cardans?
Est-ce que sur ZR ils sont tous différent des 25?
Y-a-t'il un moyen de les adapter ou alors il ne me reste plus qu'a les revendre? :lol:
Merci d'avance.
FLO
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
Hello
Il ne t'aurait pas envoyé le mauvais côté ?
rover11370
    • a.l.c pose
tetes de cardan droite /gauche c'est pareil !!!!!!!!
FLO3390
En fait j'ai les 2 cotés mais les têtes ont un diamètre trop petit et la bague abs n'arrive pas au bon endroit. Les 2 cardans sont identiques, ils ont tout les 2 le même diamètre au niveau de la tête mais ce diamètre est différent de celui de mon cardan. Quand j'ai voulu mettre le cardan gauche en entier il y avait environ 2 cm de plus en longueur.
Peut-être c'est pas des cardans de 25 ZR?
Vous en pensez quoi?
FLO
EDIT: Je viens de reprendre le topic de vente et en fait ce sont des cardans de ZR 160. Antosdi m'avait dit que c'était les mêmes têtes mais pas les mêmes longueurs, par contre il avait l'air d'être sûr pour les têtes.
« Modifié: 11 Juin 2010, 21:34:31 par FLO3390 »
rover11370
    • a.l.c pose
c'est pas les bons a mon avis ! :( sinon ils seraient pareils la seule difference qu il peut y avoir c'est avec ou sans abs !
c'était bien une zr td ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Après relecture du topic de vente, il dit que ça serait plus des cardans de ZR 160 et non TD ...
Bizarre que ça soit différent en tout cas. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
bricar
  • Évaluation: +9/-11
attention!! les essences et diesels sont diferent!!!
220td /25td/ zrtd sont identiques ,    les 214/216/251.4/251.6/zr1.4/zr1.6/zr1.8 sont=mais diferantes des diesels
FLO3390
Donc en clair c'est pas les mêmes on est sûr? Je peux les revendre? Bon bah c'est parti. Un achat pour rien tant pis.
FLO
igor
j'ai eu moi aussi ce genre de soucis avec ma 220sdi!
J'ai commandé des cardans neufs (reconditionnés) via un site de vente de pieces bien connu sur le net...
ILs ne montaient mais le droit sautait a chaque acceleration de son logement coté boite! il etait en fait legerement trop court, donc je le renvoi et commande l'autre reference toujours pour 220sdi... Et la impossible a monter.. trop long!!!
J'en avais bien marre du coup voici ce que j'ai fait: j'ai pris ma barre de cardan d'origine et j'ai monté dessus les 2 tetes du cardan reconditionné, plus aucun souci et ce depuis 40000kms...
Voilou;
Bon courage.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
FLO3390
Est-ce que quelqu'un connais une entreprise qui reconditionne les cardans pour les réparer?
FLO
« Modifié: 14 Juin 2010, 08:49:58 par FLO3390 »
FLO3390
Autre question : Où je peut acheter une tête de cardan j'ai tel chez honda et ça ne se détaille pas. Sur osacro j'ai passé commande mais je viens de recevoir un mail qui me dit que la pièce n'est pas disponible et faudrait que je l'ai pour samedi.
Merci de votre aide.
FLO
FLO3390
Je viens de jeter un oeil sur rimmerbros pour ma tête de cardan et j'arrive pas à savoir ce que je doit prendre. Voici le lien j'explique après :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001058
Donc je dois prendre le JOINT-CONSTANT VELOCITY mais le 1 ou le 2 pour le numéro item? Et aussi si je dois renvoyer mon ancienne tête ( exchange surcharge ?) je suis pas très bon en anglais. Parce que quand je mets dans mon panier ce que je pense être la tête il y a enflammage de prix http://www.rimmerbros.co.uk/CartPage.aspx  Alors j'aimerais savoir pourquoi?
De l'aide siouplé merci c'est assez pressé.
FLO
« Modifié: 15 Juin 2010, 10:48:45 par FLO3390 »
TiGx
Up,
J'ai ma tête de cardan a changer aussi ( coté gauche ) j'aimerais savoir quel article choisir sur Rimmerbros...
Pour info je roule en MG ZR TD 115 ABS,
« Modifié: 12 Août 2010, 14:49:53 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
