  • 18 Novembre 2025, 09:16:28
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Hélice du ventilateur desolidarisé  (Lu 14144 fois)
deejeeworld
[75 cdt mk1] - hélice du ventilateur desolidarisé
« Réponse #15 le: 22 Juin 2010, 21:17:40 »
Pas de colle a double composant,non je n'en n'ai pas utilisé!!
En fait j'ai usiné une pièce en aluminium comme une "arraignée" a trois pattes,percé au préalable le plastic du ventilo et la fameuse pièce à clé de 15 1/4 de tour.J'ai enfiché "l'arraignée",les trois pattes creuse puisque percées aussi de l'exterieur,trois rivets qui on fait gonfler les trois pattes,resultat pieces de fortune ventilo et piece a clé de 15 sertit tous ensembles!!!
Pas évident comme explication mais ca marche :wink:
Un ignorant qui marche ira toujours plus loin qu'un savant assis...
« Réponse #16 le: 23 Juin 2010, 06:12:14 »
Photo ? :)
deejeeworld
« Réponse #17 le: 23 Juin 2010, 21:06:41 »
Malheureusement pas appareil sous la main au moment ou j'ai fait tout ca,j'avais pas prévu de le faire le week end dernier mais comme tout le monde le sait l'imprévu est toujours là pour changer le court des choses...
Mais bon!! un schéma détaillé je peux faire ça à l'ocaz si ca peut servir a quelqu'un.
Prochain chantier écran de l'ordinateur de bord...
...to be continued
« Réponse #18 le: 23 Juin 2017, 19:32:55 »
Je viens de changer la résistance du ventilateur, juste en enlevant la calandre, ça c'est OK.
L'hélice du ventilateur à du jeu, est-ce normal ? (1 cm avant / arrière au bout des pales)
J'ai bien vu l'écrou de 15 au centre mais je préfère savoir avant d'agir...
« Modifié: 23 Juin 2017, 21:14:43 par ugo »
maya76
« Réponse #19 le: 25 Juin 2017, 13:07:19 »
il m'est arrivé la même chose il y a quelque année
j'ai refixer avec 3 vis courtes dans le support de l’hélice.
ça n'a pas bougé depuis.
la panne: au début plus de clim au feu rouge, baisse de puissance , pratiquement plus possible de rouler par manque de puissance (protection electronique pour éviter la casse)
mais quand je roulais pas de problème.
j’espère t'avoir aidé :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #20 le: 25 Juin 2017, 18:52:06 »
Merci, tout fonctionne dans mon cas mais ce jeu me paraît important.
Je vais essayer d'approfondir sans démonter le pare-chocs...
