  • 27 Septembre 2025, 16:59:37
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - (Mécanique) : Curiosité des arbres à cames.  (Lu 12081 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
Bonjour  :)
En attaquant le démontage de la culasse, j'ai vu que le profil des cames admission / échappement n'est pas le même ( coté échappement, la came est beaucoup plus "ronde" qu'a l'admission )
Les poulies sont, elles, identiques.
Est ce d'origine, ou suis je en face d'un AAC retaillé ?
Merci d'avance  :)
godzilla
[820 ti mk2] - (mécanique) : curiosité des arbres à cames.
« Réponse #1 le: 05 Juin 2010, 21:03:06 »
Au fait, c'est le T16 turbo avec capteur de P.M.H. et tête de Delco en bout de culasse  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 15 Juin 2010, 23:54:55 »
Tu as trouvé réponse à ta question? :roll:
« Réponse #3 le: 16 Juin 2010, 12:59:29 »
tu peux mettre une photo ?  :)
de vissu je pourrais peu ètre te répondre
godzilla
« Réponse #4 le: 26 Juin 2010, 18:28:43 »
pas encore  :D
les cames coté échappement :
et celles coté admission :
La différence est flagrante, non ?
« Réponse #5 le: 26 Juin 2010, 19:41:50 »
vrai !
mais j'ai rien pour comparer  :(
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
[820 Ti MK2] - (mécanique) : curiosité des arbres à cames.
« Réponse #6 le: 26 Juin 2010, 23:26:27 »
T'es sûr que c'est le bon AAC?
Il ne viendrait pas d'un autre modèle? :roll:
Pour être sûr, tu sors le comparateur et le disque gradué et tu prends les valeurs! :bah: :wink:
Mais comme ça, à vue d'oeil, il n'a pas l'air très méchant cet arbre admission ; Pas beaucoup d'ouverture :?
« Modifié: 26 Juin 2010, 23:27:19 par Mike33 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 27 Juin 2010, 07:46:11 »
Salut ,  :)
 En ce moment il y a une culasse de T16 Turbo avec capteur P.M.H. et Delco qui est déposé chez mon pater, de visu il ne semble pas y avoir de différence de profil comme sur tes photos.
 Je vais voir pour faire une photo.
godzilla
« Réponse #8 le: 27 Juin 2010, 12:15:32 »
D'où pourrait il sortir cet AAC ?
C'est l'AAC d'échappement qui me laisse perplexe, l'autre ressemble à ceux du 2.0 atmo (levée 7.5 )
La came est plus "ronde", elle doit attaquer la soupape beaucoup plus tôt et plus "fort" que l'autre ...
Je vais mesurer le diagramme de distribution cette semaine, on verra bien  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 27 Juin 2010, 13:40:01 »
C'est exactement ce que je veux dire!
Ne viendrait-il pas d'un atmo? :roll:
Les profils ne sont surement pas les mêmes entre atmo et turbo, non!? :roll:
Une came plus ronde qu'à l'origine c'est tout bon!!! :top: :sol:
« Réponse #10 le: 27 Juin 2010, 13:48:16 »
j'ai retrouvé une photo de la culasse de mon ex Ti lors du remontage de la culasse :
perso je n'arrive pas bien a voir  :?
je la post tout de même
godzilla
« Réponse #11 le: 27 Juin 2010, 14:36:29 »
Elle est prise de vachement trop loin ta photo  :D
Mais merci quand même Anto  :wink:
sur les T16 atmo/turbo sans Delco ni capteur P.M.H., même référence LGC10219, le mystère reste entier  :roll:
d'ailleurs celui qui porte la cible P.M.H. ( LGC10246 )  ressemble étrangement a celui ci dessus ( cible montée serrée ( azote ?) dans un alésage visible en bout d'AAC (LGC10219) nu  :roll:)
On ne va pas cracher dessus hein ... :mangezen:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #12 le: 01 Juillet 2010, 23:14:10 »
Voilà les photos:
Echappement:
Admission:
Et de visu ils sont identiques  :wink:
godzilla
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2010, 11:51:10 »
J'ai fait les mesures , et vous posterai les courbes dès que faites   :wink:
Merci pour tes photos Eric  :wink:,
C'est étrange que tu les trouves identiques, elles ont l'air un peu différentes tout de même, ou est ce un effet de lumière ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 02 Juillet 2010, 20:56:23 »
 Surement  :-P , mon père m'éclairait comme il pouvait avec une lampe.
