  • 31 Octobre 2026, 10:02:32
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Piéce d'un kit de freinage zr 160  (Lu 5390 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Bonjour tout le monde donc voila mon souci j'ai commandé des étrier de zr 160 reçu nikel et la je vois que
je n'ai pas cette plaque ronde qui vient se mettre sur le piston ni les cale pour les plaquette
ou puis je trouvé sa merci
bonne matinée
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : piéce d'un kit de freinage zr 160
« Réponse #1 le: 03 Juin 2010, 18:35:30 »
personne pour m' aidée sniff
furiousdrago
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #3 le: 03 Juin 2010, 19:09:33 »
justement je vois bien les pièce don j'ai besoin mais alors la total ramasse vous les trouvez dans le listing
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #4 le: 03 Juin 2010, 21:19:20 »
N°8 chez rimmerbros, mais il faut commander les plaquettes :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 04 Juin 2010, 09:51:52 »
Donc en commandant le pack 8 j'aurai tous sa sa me va mé alors je vais faire mon boulet
la dernier fois que j'ai commandé des plaquette green stuff sur eurocarps performance je n'est reçu que les plaquettes
alors si je commande les green stuff sur rimmerbross es que j'aurai tout de fourni avec ?
et je n'arrive pas  avoir si se sont des green stuff pour ZR 160
je sais un boulet
et merci furious et yannou
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 04 Juin 2010, 10:16:43 »
Je doute qu'avec cette marque il te livre les cales avec, il y a plein de possibilités d'achat avec le numero 8, pas facile !
Tu as pas un magasin rover a côté de chez toi, ou envoie un mail chez rimmer, pour être sur :)
furiousdrago
« Réponse #7 le: 04 Juin 2010, 10:21:24 »
Avec les plaquettes ebc tu n'auras pas les pièces que tu recherches. Après c'est difficile de savoir pour les autres références 8
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 08 Juin 2010, 16:36:12 »
bonjour tout le monde en cherchent un peu j'ai trouvé sa
http://www.piecesauto.com/fr/kit-d-accessoires-plaquette-de-frein-a-disque/rover-serie-600-rh-620-ti-vitesse.4083.1164/1.price.asc.html
c'est pour une rover 600 ti mais les étrier sont les même non donc sa devrai le faire .
manque les 2 caches a piston a trouver et a quoi serve les 4 vis ?
psykms
« Réponse #9 le: 08 Juin 2010, 16:45:35 »
tu as regardé sur rimmerbros?
http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory--Rover-200-25-MG-ZR-Brakes--m-1988
Il est trop bien ce site j'y ai deja acheter quelque piéces dommage que ce soit un peu chére!! :wink:
Sa ronfle sous le capot!!!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : piéce d'un kit de freinage zr 160
« Réponse #10 le: 09 Juin 2010, 13:48:24 »
pas de réponse pour les cales d'étrier de 600 ti savoir si elle se monte sur l'étrier de ZR 160
« Modifié: 09 Juin 2010, 13:50:05 par maxzrtd »
« Réponse #11 le: 09 Juin 2010, 13:50:21 »
les 4 boulons livrés sont ceux pour les colonettes  :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #12 le: 09 Juin 2010, 14:07:54 »
ok alors sa j'ai déja c'est l'ensemble étrier
