  • 27 Septembre 2025, 04:12:10
Auteur Sujet: [214 SEi MK2] - (Mécanique) : Sifflement boite ou autre  (Lu 2984 fois)
JF
J'ai un sifflement qui suit le vitesse de la voiture et non la vitesse du moteur. Mais cela s'entend que lorsque j'embraye, pas lorsque je suis en roue libre. Quelqu'un aurait une idée de ce que ca pourrait être? Je pensais à un roulement de boite ou autre.
Merci de votre aide.
max
[214 sei mk2] - (mécanique) : sifflement boite ou autre
« Réponse #1 le: 05 Juin 2010, 00:57:35 »
sans entendre, difficile :(
« Réponse #2 le: 14 Juin 2010, 20:36:46 »
si ce bruit est intervenu direct mais pas progressivement,ce sera le roulement qui c'est déclipsé de son jonc.
tu peut le voir juste en démontant le carter du cul de boite(3 vis de clé de 10)
ce qui fait que le pignon de 4éme frotte contre le carter :wink:
si cela est venu progressivement,le pire roulement qui trinque,celui de l'arbre primaire :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 14 Juin 2010, 21:28:35 »
Le bruit roulement d'arbre primaire suivrait le régime moteur Ben, ce qui n'est pas son cas apparemment :wink:
Quel est le kilométrage de ta voiture JF? et celui de l'embrayage? :roll:
