  • 26 Septembre 2025, 21:09:30
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Pneus) : Changement de jantes sur une rover 45 pour des jantes de mg zr/zs  (Lu 13831 fois)
Rover45green
Hello !
Voila, j'ai peut être trouvé des jantes pour ma Rover 45 de 2001, mais il s'agit des jantes de MG ZR, alors ma question est toute simple, est ce qu'elle ce monte sur Rover ?
L'entraxe et le déport est il le même ?
Je parle pas aux cons, ça les instruit . . .
oui , sa se monte sans soucis , ce sont les même que mg zs :wink:
Rover45green
Ok, nickel, merci de ta réponse !
Sa devrait bien rendre sur ma Rover, je posterai des photos quand les jantes seront montées  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
c est du 16 ou du 17 que tu vas monter?  :)
Rover45green
Rover45green
J'ai téléphoné chez Rover, il m'on dit que sa y aller, par contre point de vue déport ? sa y va ?
rover11370
    • a.l.c pose
tu l as rabaissee ou pas? j aimerai bien voire une photo
Rover45green
Non elle n'est pas rabaissé, j'y avait bien pensé à la rabaisser de 3 centimètres et de mettre des jantes en 16 mais finalement j'ai trouvé celle en 17. Et comme c'est déjà assez bas la Rover d'origine je pense qu'elle va rester comme ça (j'ai déjà le crochet de remorquage qui touche lorsque je descend l'allée et le trottoir chez moi)  :roll2:
Sinon ici tu as une photo de comment elle est actuellement ---> http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=35063.0
oui car c'est les meme que zs donc pas de soucis
Rover45green
NNiicckkeeelllllllllllll, vivement que j'aille les chercher et qu'elle soit monté
JSmgzR
même entraxe même déport mais pas le même moyeu j'avais essayé le jour ou j'avais échangé ma zr contre la zs car je voulais recuperer mes jantes avec les pneus neufs, mais il doit juste avoir besoin d'une bague  :bah:
en tout cas en 16 non c'est identique :roll: :wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Tes jantes 16" viennent d'une ZR donc identique à ta Rover 25, alors que la c'est jante 17" de ZR sur une 45(ZS) et peut être bien une différence de moyeu  :roll:
Mais si différence de diamètre de moyeu il suffit juste d'une bague de centrage  :)
A vérifier sur place si tu vas les chercher
pas besoin de bague  :) moyeu identique ( rover/honda )
stargueust
Ah bah nickel alors, bizarre que JSmgzr n'est pas réussi  :roll:
