  • 28 Septembre 2026, 12:23:42
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Volant qui tremble a 100 km/h  (Lu 9699 fois)
MARIEV1
Salut a tous! J'aurais voulu avoir un petit renseignement, je me suis rendu compte que quand je roule a 100 km/h mon volant tremble. Des que je descend en dessous de 100 ou que je monte au dessus, ca tremble plus! Quelqu'un aurait une petite idée de ce que c'est?
Uploaded with ImageShack.us
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : volant qui tremble a 100 km/h
« Réponse #1 le: 24 Mai 2010, 20:49:50 »
Je pense à un équilibrage ;).
Les actuelles
Les anciennes
MARIEV1
« Réponse #2 le: 24 Mai 2010, 20:53:15 »
Ok, je vais faire ca déja! Merci pour la réponse!  :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 24 Mai 2010, 20:55:42 »
Pareil que Kev, fait vérifier ton équilibrage pour être sûr mais il y a de grande chance que ça vienne de là. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 25 Mai 2010, 00:00:32 »
Jette un œil à tes jantes voir si ta pas un plomb d'équilibrage qui ce soit pas barrer, normalement ils sont coller donc tu voit les restes de colle  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 25 Mai 2010, 00:04:42 »
coller extérieur mais clipser a l'intérieur  :wink:
Redbarron
« Réponse #6 le: 25 Mai 2010, 00:13:49 »
C'est pas plutôt l'inverse justement ... :roll:
Je vois pas comment tu peux les clipser à l'intérieur d'une jante. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 25 Mai 2010, 00:14:51 »
heu elle est en 16 hein :roll:
Redbarron
« Réponse #8 le: 25 Mai 2010, 00:17:46 »
Oui en 16" nid d'abeille donc jante alu ...
Il me semble que sur les jantes alu les poids d'équilibrage sont collé à l'intérieur de la jante.
Par contre, sur les jantes tôles le poids est effectivement clipsé à l'extérieur de la jante, sur le bord. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 25 Mai 2010, 00:31:27 »
sur toutes jantes on équilibre intérieur et extérieur que se soit alu ou tôles  :wink:
stargueust
« Réponse #10 le: 25 Mai 2010, 04:10:59 »
Je cois que Matt parle intérieur de la jante le côté qui est vers le moteur et qu'on voit pas (le bord de la jante), et toi tu pense intérieur la partie arrondie qu'on voit à travers les batons.
Donc c'est coller sur la partie arrondie de la jante donc à l'extérieur, et c'est clipser à l'intérieur sur le bord de la jante la partie que tu voit pas une fois la jante montée sur la voiture.
C'est ça, j'ai tout bon ?  :roll:   :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #11 le: 25 Mai 2010, 07:19:57 »
attention certaines jantes sont equilibrée avec un seul plomp au centre du cerclage !! mais il arrive que l equilibrage ne soit pas bon, pour ce souci je pense a l equilibrage d une roue av
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 25 Mai 2010, 12:00:32 »
:jap: thierry
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #13 le: 25 Mai 2010, 12:26:52 »
Regarde aussi la bande de roulement, si tu as un problème de parallélisme, il se peut qu'un pneu soit totalement bouffé à l'intérieur même si ça ne se voit pas de l'extérieur...  Ca m'est arrivé.
MARIEV1
« Réponse #14 le: 25 Mai 2010, 13:02:43 »
J'ai fais faire le parallélisme y'a 2 mois et c'était bon, y'avais pas besoin! Je vais faire un équilibrage puis je verrais bien! Merci pour vos réponses!  :)
