  • 27 Septembre 2025, 15:57:39
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Voyant moteur allumé  (Lu 10039 fois)
jocrobin45
bonjour
j'ai un petit souci avec mon voyant DEFAUT MOTEUR qui reste allumé
ayant parcouru toutes les pages du forum a propos de ce probléme ,je n'ai pas trouvé de réponse
celui ci c'est allumé brusquement en route
je ne note aucun probléme que ce soit au démarrage,a l'accélération turbo impec ni fumée bizarre
a tout hasard j'ai débranché la batterie plusieurs heures mais c'est toujours pareil
peut il y avoir unrapport avec le fait que j'ai netoyé le moteur quelques jours avant
merci pour l'aide
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 24 Mai 2010, 00:00:43 »
Si tu a parcouru le forum tu a du lire qu'il faut passer la voiture au T4 pour connaître la cause de l'allumage du voyant.
Nous ont peut pas l'éteindre comme ça ce voyant, il est la pour indiquer que ta voiture a un soucis, comme expliquer dans le manuel du conducteur  :wink:
jocrobin45
« Réponse #2 le: 26 Mai 2010, 11:25:52 »
suite a ma demande concernant le voyant,je me suis rapproché de l'ancien garage ROVER ou j'avais eut mon véhicule.A ma grande surprise le garage(concession reginale)ne pouvais intervenir sur mon véhicule bicause pas de code particulier pour ma rover
je pensais qu'étant depositaire de la marque cela ne poserais aucun souci .Aprés une journée d'attente le chef d'atelier a fini par me dire que je pouvais reprendre ma voiture car aprés la vente de rover il y avais beaucoup de difficulté a récupérer le code particulier a la rover 45 il doit me recontacter mais j'attends toujours.
je n'en suis pas resté la et j'ai contacté le garage qui fait l'entretien de ma voiture (agent peugeot)il posséde le boitier miracle et aprés branchement il detecte bien une anomalie mais il ne peut pas intervenir n'ayant pas dans sa liste ma voiture!
j'attends de voir si la concession va me telephoner et j'ai vu avec l'agent peugeot qui va essayer de recuperer le code
je ne sais si des roveriste ont deja été confronté a ce probléme mais il serais bon pour nous pocesseur de rover de voir ce probléme car dans le cas ou nous avons ce probleme au plein milieu de la nature comment faire pour se dépanner?
rd33
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2011, 22:03:38 »
Exactement la même punition pour moi, lavage moteur et quelques jours après, hop le voyant s'allume. Aucun souci moteur, tout est nikel.
Avez-vous trouver la solution ?
Merci du tuyau
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 29 Avril 2012, 17:02:36 »
 :up:
bonjour ,
même problème voyant moteur allumé et aucun problème particulier ,
j'ai roulé dans de très fortes pluies et le lendemain voyant allumé , je ne sais pas s'il y a un rapport  :roll:
Merci a tous  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 29 Avril 2012, 21:41:39 »
Question bête !
cela peut il venir d'un câble de masse lève vitre sectionné au niveau des branchements entre la portière ?
Merci  :)
« Réponse #6 le: 30 Avril 2012, 13:16:19 »
:up:
bonjour ,
Merci a tous  :)
45 ou 25 ?
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : voyant moteur allumé
« Réponse #7 le: 30 Avril 2012, 13:28:18 »
J'ai eu le même souci, mais effectivement les causes peuvent être multiples.
Dans mon cas, j'ai vu une fiche qui vient sur le canister débranchée et mon liquide de refroidissement qui était au plus bas.
Quand j'ai rebranché la fiche, le témoin était toujours allumé (après une dizaine de démarrage) mais une fois que j'ai eu remis du liquide de refroidissement le témoin c'est éteint7
EDIT: il s'agit d'une 45 1.6
« Modifié: 30 Avril 2012, 13:29:09 par shogo »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 30 Avril 2012, 13:45:24 »
45 ou 25 ?
45 !  :)
  merci moi c'est un mazout comme dans le titre  :)
« Réponse #9 le: 30 Avril 2012, 13:55:10 »
Oui j'avais bien vu, mais le voyant moteur allumé peut être la cause de tout et n'importe quoi (comme dans mon cas).
Il me semble qu'en plus pour certain code défaut seul un passage au T4 peut l'effacer.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 30 Avril 2012, 14:06:24 »
Exacte , mais tu penses que la masse lève vitre peut allumer ce voyant ?
sweetycow
« Réponse #11 le: 08 Mai 2012, 22:54:22 »
Masse leve vitre, je ne pense pas.
Il ne t'as pas donné le code? (avec l'outil diag il s'affiche)
Il y a plusieurs signification en fonction des marque mais on arrive toujours à trouver.
