  • 27 Septembre 2025, 16:08:59
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Bruit - cliquetis au ralenti et à bas régime  (Lu 13367 fois)
aramondou
depuis aujourd'hui, mon moteur fait un gros cliquetis au ralentis, qui disparait à 1500 tours environ.
Quand on démarre tout va bien, puis le bruit (important) se déclanche après 10 secondes environ. A part cela le moteur semble tourner normalement et ne chauffe pas.
Au secours!
[75 cdti mk1] - bruit - cliquetis au ralenti et à bas régime
« Réponse #1 le: 20 Mai 2010, 20:03:48 »
Au secours!
Ton niveau d'huile est correct ?
aramondou
« Réponse #2 le: 20 Mai 2010, 21:41:24 »
Oui, niveau d'huile au maxi.
Le bruit est très fort, comme quelque chose qui cogne, du côté gauche du moteur quand on est face à la voiture. Au démarrage pas de problème, le bruit commence toujours 5 secondes après le lancement du moteur: TAC TAC TAC .... cela s'estompe quand on monte en régime au-dessus de 1500 tours.
« Réponse #3 le: 20 Mai 2010, 22:14:32 »
Je pense à la poulie de villebrequin (damper)
Essaie de faire un stéthoscope avec bout de tuyau par exemple.
« Modifié: 21 Mai 2010, 09:11:51 par FrenchMike »
aramondou
« Réponse #4 le: 20 Mai 2010, 22:29:07 »
Il y aurait la poulie à changer?
que faire avec le stétoscope?
« Réponse #5 le: 20 Mai 2010, 22:44:38 »
La poulie côté vilebrequin qui entraine les accessoires.un genre de silenbloc tournant.
Stéthoscope ? un vieux truc de mécano :une extrémité dans l'oreille et l'autre extrémité
à différents endroits pour détecter d'où vient le bruit. :wink:
« Modifié: 21 Mai 2010, 09:12:18 par FrenchMike »
aramondou
« Réponse #6 le: 21 Mai 2010, 08:12:47 »
merci pour les indications.
J'ai déjà eu un problème de ce genre avec une Xantia diesel dans le temps: poulie accessoire et galets. Ca va me couter bonbon.....
A plus
« Réponse #7 le: 21 Mai 2010, 09:13:18 »
A vérifier quand même ! :wink:
aramondou
« Réponse #8 le: 21 Mai 2010, 09:16:12 »
Oui, c'est le garagiste maintenant qui va vérifier . ...
Aramondou
« Réponse #9 le: 21 Mai 2010, 09:22:19 »
Voilà une photo de ce que ça peut donner:
aramondou
« Réponse #10 le: 21 Mai 2010, 09:57:56 »
Vu,
« Réponse #11 le: 22 Mai 2010, 08:35:59 »
moi aussi je pense a la poulie,un bruit trés fort et disparait a tel régime :)
aramondou
« Réponse #12 le: 22 Mai 2010, 12:25:48 »
Bonjour Ben,
Suis passé au garage ce matin: oui c'est bien la poulie accessoire. La référence BMW n'est pas valable, la poulie est spécifique pour la Rover.
A bientôt
TIONEB
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2010, 18:54:36 »
J'ai le même problème depuis deux jours, quelqu'un aurait la référence ROVER de la pièce et si c'est pas trop demander le nom en anglais ?
Merci d'avance
BENOIT
« Réponse #14 le: 15 Juillet 2010, 20:17:58 »
Merci d'avance
BENOIT
Voilà monsieur:
OEM part number is: LHG100750 Torsional vibration damper-engine crankshaft
