  • 27 Septembre 2025, 15:06:14
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Démontage neiman  (Lu 7915 fois)
ricusmalus
« le: 17 Mai 2010, 11:29:20 »
Bonjours, j'ai un problème pour sortir le barillet du neiman pour pouvoir le changer,  le truc c'est que je ne trouve pas la solution pour le sortir il doit y avoir un truc qui gène je pense que c'est cette vis entourer en rouge mais je n'arrive pas à dévisser. Peut être qu'il faut percer?
merci d'avance
ricusmalus
rover11370
    • a.l.c pose
[414i mk2] - (mécanique) : démontage neiman
« Réponse #2 le: 17 Mai 2010, 18:32:06 »
c est pas une torx?
ricusmalus
« Réponse #3 le: 17 Mai 2010, 20:30:48 »
Alors enfaite depuis ce midi les choses on un peut évoluer cette fameuse vis n'est pas une vis!
En regardant avec une lampe de poche, c'est une sorte de goupille donc j'ai commencer l'extraction il n'en reste une a retirer puis je pourrais au moins nettoyer ce fichu barillet.
J'ai appeler le garage  :rover: et là surprise le barillet ne se détaille pas mais je vais tenter dans les prochains jours le nettoyage avec un super produit dégraissant tip top
Je vous tiens au courant
ricusmalus
[414i MK2] - (mécanique) : démontage neiman
« Réponse #4 le: 26 Mai 2010, 13:23:48 »
bon j'ai nettoyer le barrilet j'ai pris des photo je vous montre tous sa:
1er étape et de démonter les plastiques autour du volant, j'ai pas fait de photo pour le démontage donc si vous voulez tenter la même chose prenez se sujet en partant de la fin!!
Il vous faudra être patient pour arriver a bout de trois malheureuse goupille...j'ai usé de la perceuse où je pouvait et pour le reste marteaux et tournevis plat sont de rigueur
Donc place au photo:
ici on peut voir que le barrilet est parti
voici le barrilet qui empêche le démarrage de tant a autre tous sa parce que il y avait simplement un peut de limaille de fer , le fleche rouge indique le coté pour rentré la clé
le nettoyage avec un dégraissant/nettoyant industriel (merci papa!!) mais je pense que de l'essence ou du white-spirit peut faire l'affaire.
remise en place du barrilet qui a été un peut difficile mais faut être patient
vue de l'intérieur
remontage du système du bloque volant.
on remet l'espece de barre avec le cache en alu
que l'on vient bloquer immédiatement avec un foret par exemple!!
on remplace le foret par la goupille qui vous aura donné du fil a retorde au démontage!!
la goupille en rouge
on remonte le clapet anti poussière
la lumière fonctionne lol
les fameuse goupille qui vous auront également très énerver au démontage!!!
on vas les replacer dans leur petit trous de chaque coter de la serrure
et pour finir, on remonte la plastique.
voila j'espère que sa vous avez aimé ce micro reportage photo et que sa sera utile a quelqu'un
Si vous avez des question n'hésiter pas j'y répondrais avec plaisir.
Petit bonus:
J'ai virer le tissus tous moche qui se décoller dans les portière
j'ai utiliser de l'acétone et une brosse chien-dent, bien évidement il faut démonter les garnitures et le faire a plat c'est bien plus facile!!
« Modifié: 26 Mai 2010, 16:08:11 par ricusmalus »
