  • 22 Février 2026, 04:10:25
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Ne demarre plus  (Lu 7161 fois)
420SDI
« le: 16 Mai 2010, 13:47:19 »
Bonjour à tous
donc voila mon probleme j'ai demarrer rouler 300 metre le voyant engine c'est allumé a 4 reprise et la voiture c'est couper depuis impossible de demarrer je penssai au main relay mais non pour info la vidange vient d'etre faite filtre a essence neuf bougies neuve
si vous pouvez m'aiclairer
merci d'avance
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[216 gti mk2] - (mécanique) : ne demarre plus
« Réponse #1 le: 16 Mai 2010, 15:56:56 »
tu as regarder ton code défaut ??? sur le calculateur sous les pied passager
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 16 Mai 2010, 19:03:08 »
moi je pense a la bobine(elle est dans l allumeur)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 16 Mai 2010, 23:12:38 »
Plus d'essence  :bag:
« Réponse #4 le: 16 Mai 2010, 23:32:31 »
  Le check engine ne s'allume pas, dans ce genre de cas, gros rigolo :ddr:
420SDI
« Réponse #5 le: 17 Mai 2010, 07:36:37 »
pour le code erreur j'irai voir la voiture est dans une rue a 500 metre de chez moi c'est galere sinon j'ai la moitié du plein
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 17 Mai 2010, 07:58:29 »
Allumeur en rade ouais, très certainement :bah:
Vérifie l'état du rotor déja et sa libre rotation.
Si tout est ok de ce côté là, vérifie le bon serrage et la non-oxydation des cosses du module (dans l'allumeur) et de la bobine.
Mais regarde quand même le code défaut au calculo, ça sera plus simple! :wink:
Bon courage pour la poussette!! (^^)  :bag:
420SDI
« Réponse #7 le: 17 Mai 2010, 18:57:44 »
Alors aucun code erreur j'ai refait des changement entre mes deux main relay au debut pour les deux il faisait claqué en continue est pas de voyant check engine ni d'actionnement de la pompe ensuite comme par magie c'est revenue jai reussi a demarrer deux foi mais meme en accelerant elle tient pas longtemp et cale et la cette foi plus de voyant ceck engine plus de bruit de pompe a essence mais le main relay ne fais pas de bruit donc la je seche je me demande juste si le main relay que jai acheté est pas aussi hs
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 17 Mai 2010, 21:20:56 »
T'as essayé de le gifler ton Mitsuba quand tu mets le contact? :aga: :mrgreen:
Par contre, sans ponctuation c'est chaud!! :cagoule:
« Réponse #9 le: 18 Mai 2010, 00:44:14 »
Ben, si check engine il y a eu, la diode doit clignoter, normalement :roll:
Le mieux, pour le Mitsuba, c'est de le sortir de sa coque, de vérifier si les soudures ne sont pas craquelées.... au pire, quand la panne se déclenche, bien presser les soudures contre la paume de sa main (à 120 sur l'autoroute, c'est chaud :aga: ), là on peut être sur :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #10 le: 18 Mai 2010, 11:49:21 »
Ca fait penser a l'allumeur tes symptômes
