  • 17 Novembre 2025, 23:14:55
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Probleme de bva  (Lu 20601 fois)
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : probleme de bva
« Réponse #15 le: 19 Mai 2010, 09:56:38 »
Salut a tous
aujourd’hui je suis passé sous ma voiture, j'ai découvert un support moteur HS ( voir  photo ), je ne sais pas si c'est la conséquence ou  la cause des à-coups de la boite . Aussi avant d'aller plus loin je vais d'abord remplacer ce support. Si l'un d'entre vous connais un site ou je pourrais me le procurer l'info sera la bienvenue.
Merci et a bientôt je vous tiens au courant des suites.
Tu devrais trouver ça en Angleterre ;le nom est 'LOWER ENGINE MONT'
ANGEL3437
« Réponse #16 le: 19 Mai 2010, 10:25:05 »
tu n'aurais pas quelques lien de sites adéquate, je peux éventuellement me faire aider par quelqu'un qui parle anglais . pour ma pièce ca ne presse plus normalement demain j'en ai une. le garage PLANAT à pont de dore 63920 m'en a trouvé une. 120€ le support , je trouve bien un peu cher mais bon. ils ont quand même le mérite de m'en dégoter un et assez rapidement en plus.
c'est le garage ou l'ancien proprio faisait entretenir la voiture. j'en profiterait pour voir combien coute une vidange de la boite. mais on m'a également parlé d'un spécialiste des boite auto a Lempde 63 , j'irais également jeter un œil avant de me lancer moi même dans l'opération.
a bientôt
Angel
« Réponse #17 le: 19 Mai 2010, 11:32:51 »
avec un support en etat, les accoups devraient etre beaucoup moins forts :wink:
« Réponse #18 le: 19 Mai 2010, 11:37:26 »
a bientôt
Angel
Effectivement,c'est pas donné:
Chez rimmerbros 75 livres
 :o
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744
« Réponse #19 le: 20 Mai 2010, 13:44:48 »
Hello (^^)
Petite question, comment tu as vu que ton support moteur était HS ? Tu as dû le démonter non ? Car là on ne voit rien sur la photo :roll:
ANGEL3437
« Réponse #20 le: 20 Mai 2010, 14:53:05 »
Hello (^^)
En fait, j'y pensais un petit peu, car cela m'était déjà arrivé sur une super 5 avec une boite mécanique. On s'y est mis à deux. Après avoir levé la voiture, un dans le véhicule qui manœuvre la boite de R a D et un dessous. On voyait nettement le bloc moteur reculer plus que la normale et le boulon central qui maintien le support venir en butée. J’espère seulement que c'est bien la cause des à-coups et non la conséquence d'une défaillance de la boite. Le verdict ce soir, étant donné que j'ai la pièce et que je la monte dans l'après midi.
donc, à ce soir, pour la suite.
ANGEL3437
« Réponse #21 le: 20 Mai 2010, 16:14:30 »
Ce n’était pas ca
J’ai changé le support moteur, les symptômes sont les mêmes. Donc je vais passer a la phase suivante la vidange de la boite. Si quelqu’un a un tuto ca serait formidable. Ensuite je regarderais cette histoire de "solénoïde" dont m’a parlé giselle si quelqu’un en sait un peu plus je suis preneur.
A bientôt
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #22 le: 20 Mai 2010, 19:56:50 »
tiens ca fait longtemps que t'a pas sorti une connerie toi :roll:
ca fait longtemps que t'es pas venu aussi :ptdr:
va prouver qu'une vidange n'a pas été faite entre temps :bah:
huile labmatic ca ne veut rien dire :bah:
Si je dis cela c'est que j'ai vue le cas il n'y a pas longtemps. Certes sur une transmission Z-drive mais le concessionnaire ayant fait l'erreur de viscosité d'huile prix en charge le changement de la transmission. Et pourtant il y avait eu une ou deux vidanges entre temps avec la bonne huile.
« Réponse #23 le: 20 Mai 2010, 20:01:03 »
Hello (^^)
Quand tu aura retiré la plaque inférieure,tu le verras tout de suite.
Juste sous le moteur côté accessoires.
Et tu vois dans quel état il est.... :wink:
Ps: comment répondre au sujet du fusible ? fil verrouillé  :o
ANGEL3437
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : probleme de bva
« Réponse #24 le: 21 Mai 2010, 13:03:39 »
salut a tous
aujourd'hui j'ai fait faire la vidange de la boite , il en est sorti 3 litre et l'huile était noire. d'après le mécano c'est normal si c'était la sienne il la vidangerai tous les 30000 . les a coups sont un peu atténués mais toujours présent surtout en seconde  et troisième . toujours d'après le mécano , il y a bien un filtre a changer mais celui ci n'est accessible qu'en ouvrant la boite en 2. il me dit également que les symptômes peuvent disparaitre en roulant quelques temps si le filtre se décolmate un peu. qu'en pense vous??
il m'a mis un coup de valise et a détecté 2 défaut : P1471 P1472, qu'il a enlevé mais n-ont pas résolu mon problème.
« Modifié: 21 Mai 2010, 13:44:05 par ANGEL3437 »
« Réponse #25 le: 21 Mai 2010, 13:17:37 »
salut a tous
qu'avez vous remis comme huile dans la boite ?
ANGEL3437
« Réponse #26 le: 21 Mai 2010, 13:45:55 »
je ne sais exactement mais c'était de l'huile de couleur rouge.
ANGEL3437
« Réponse #27 le: 21 Mai 2010, 18:10:35 »
je suis retourné questionner le mecano : c'est de la texaco mercon V
« Réponse #28 le: 22 Mai 2010, 11:43:24 »
texaco n402 uniquement dans cette boite, et rien d'autre !
ANGEL3437
« Réponse #29 le: 22 Mai 2010, 15:02:16 »
est ce que tu sait ou je peux acheter cette huile et combien il m'en faut pour effectuer une vidange.
