  • 27 Août 2026, 18:18:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Claquement à l'avant droit  (Lu 23333 fois)
Hello (^^)
Depuis quelques temps, j'ai un claquement à l'avant droit lorsque je passe sur une bosse, un dos-d'âne. Je n'ai pas de bruit lorsque je prend un virage, que je tourne ou braque, ni lorsque je compresse les amortisseurs en appuyant sur chaque coin de la voiture.
Ce même claquement revient lorsque je relâche brusquement l'accélérateur, ça fait le même bruit.
Support moteur ? Coupelle d'amortisseur ? Crémaillère ou rotule ?
Merci :)
[75 CDT MK1] - (mécanique) : claquement à l'avant droit
« Réponse #1 le: 15 Mai 2010, 14:23:05 »
Le plus simple c'est de sortir ton cric,retirer la roue et le protecteur .
Tu vois facilement:Le support moteur droit,le silentbloc de coupelle,rotules wishbone etc..
mais il y aussi le ressort de suspension lui-même... qui peut être en cause:wink:
Bonne chasse.
« Modifié: 15 Mai 2010, 14:24:30 par FrenchMike »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : claquement à l'avant droit
« Réponse #2 le: 15 Mai 2010, 14:24:37 »
Nico tu n'a pas l'impression que tu a du jeux dans le train av quand tu freine?
(là ce serait silenbloc de bras inférieur) mais bon il ne font pas de claquement.
sinon sous véhicule a l'arrière du faux châssis,il y a 2 tôles fixé sur faux châssis a droite et gauche en clé de 15 et cette tôle coté chassis en clé de 10,cela m'est arrivé en clé de 10 qui soit desserré et claquement important niveau bruit.
mais resserre tout ce que tu voit.
(tu vient a la national?)
blackbird455
« Réponse #3 le: 16 Mai 2010, 00:15:02 »
Roulement de tête d'amortisseur possible voir .............trés probable . 15 livre sterling sur ebay uk.
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #4 le: 18 Mai 2010, 13:02:21 »
Merci pour vos réponses :)
Dès que j'ai un instant je vais m'appliquer à faire ce qui est marqué :)
Benoit, non je ne viens pas à la nationale (enterrement de vie de garçon de mon frère + anniversaire de ma copine)
Quel est ce faux-chassis dont tu parles, il est situé où ?
Phil, où est ce roulement ?
Mike, si le ressort est en cause, on voit quelque chose ?
« Réponse #5 le: 18 Mai 2010, 16:06:30 »
Oui,le gros ressort à boudin;certains ont làché a cause de la corrosion,jusqu'à crever le pneu.
Mais,ça m'étonnerait dans ton cas.
« Réponse #6 le: 19 Mai 2010, 14:36:33 »
J'ai donc démonté la roue (pas pu faire le cache sous le moteur, pas assez de temps)
Bens, c'était bien de ça dont tu parlais ?
http://www.rovermg.fr/pics/Photo228.jpg
Le boulon de 15 était bien serré, le boulon de 10 un peu moins mais j'ai l'impression qu'en serrant, ça force quand même pas mal et que ça va finir par vriller plutôt que de se bloquer.
Sinon j'ai fait quelques photos, à vous de juger :
Ressort de suspension droite :
http://www.rovermg.fr/pics/Photo231.jpg
Bas de l'amortisseur droit (le soufflet est relevé, alors que sur le côté gauche il descend jusqu'en bas et il est bloqué)
http://www.rovermg.fr/pics/Photo230.jpg
Rotules :
http://www.rovermg.fr/pics/Photo232.jpg
Silentblocks :
http://www.rovermg.fr/pics/Photo233.jpg
Crémaillère :
http://www.rovermg.fr/pics/Photo227.jpg
J'ai également resserré les 4 écrous (un de 19, trois de 13) dans le compartiment moteur, sur la tête d'amortisseur. Celui du milieu, je lui ai mis presque 1/2 tour, les 3 autres sont assez bien serrés mais tournent quand même encore quand je serre. Après avoir serré tout ça, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins de bruit, mais le clong reste quand même présent.
D'après les photos, vous voyez un truc suspect ?
Merci :)
« Réponse #7 le: 19 Mai 2010, 15:15:19 »
Si tu veux faire les choses bien,investi dans une clé dynamométrique.
On entrouve à pas cher maintenant.
Du côté de la crémaillère ça m'a l'ai bien gras. :(
regarde dans ton bocal de direction assistée ou est le niveau (doit être entre les deux marques)
« Réponse #8 le: 19 Mai 2010, 16:48:59 »
Mon niveau de liquide de direction baisse régulièrement, j'ai une fuite quelque part mais je n'ai pas eu le temps de la localiser. Faut que j'enlève le cache sous le moteur et que je mette un carton pour essayer de localiser au mieux.
Oui je pense que je vais investir là dedans... Déjà ce soir quand je vais rentrer à la maison je vais voir si ça claque moins qu'avant. En tout cas c'est vraiment un bruit étrange :bof:
« Réponse #9 le: 19 Mai 2010, 17:08:14 »
Quelqu'un sur le forum a son support inférieur de moteur à changer.
Il faut retirer la plaque inférieure.
Pour tester les rotules,c'est pas toujours façile,il faut les remuer.
Pour ça au contrôle thechnique,ils savent faire.... :wink:
« Modifié: 19 Mai 2010, 17:45:09 par FrenchMike »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #10 le: 19 Mai 2010, 18:35:36 »
J'ai eu un bruit similaire quand j'ai récupéré ma voiture après mon dernier accident.
C'est en fait la bride du support moteur gauche (quand tu es face à la voiture) qui était desserré et qui bougeait à chaque passage sur une bosse ou à chaque accélération/décélération.
Essaye de voir de ce côté là. On ne sait jamais. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #11 le: 19 Mai 2010, 19:23:40 »
a l'époque il y avait une note technique,il fallait rajouté un renfort a ce niveau là,mais bon,si corrosion c'est mort bien sur :)
« Réponse #12 le: 19 Mai 2010, 21:57:49 »
Merci :) Et ça ressemble à quoi cette bride ? :roll:
« Réponse #13 le: 19 Mai 2010, 23:23:23 »
ça doit être ça:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001541
« Réponse #14 le: 20 Mai 2010, 13:32:13 »
C'est quel numéro de pièce ? :roll:
