  • 22 Février 2026, 23:16:22
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Impossible passer les vitesse  (Lu 14014 fois)
tozia
bonjour a tous, j'ai un soucis sur ma rover 620 DI de 1996, quand le moteur est éteint les vitesse passe sans problème et sans grincement par contre il m'est impossible de les passer une fois le moteur allumé.... quelqu'un aurait une solution a mon problème ou un diagnostic????
j'ai déja  fait refaire les freins avant il faut aussi que je refasse les arrières et en plus j'ai ce soucis qui me tombe sur la tete après a peine deux mois d'acquisition c'est lourd financièrement....
tozia
[620 di/sdi] - (mécanique) : impossible passer les vitesse
« Réponse #1 le: 14 Mai 2010, 19:16:59 »
ps: le bocal de liquide d'embrayage n'a pas perdu de niveau. es que ca pourrait être un problème de purge???
ça me ferait vraiment mal d'engager des frais pour rien merci d'avance!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 14 Mai 2010, 19:44:06 »
je pense a un embrayage :?
tozia
« Réponse #3 le: 15 Mai 2010, 12:55:05 »
je vais aller voir au garage, mais ca ne patinait pas du tout
« Réponse #4 le: 15 Mai 2010, 13:03:20 »
Si tu démarres avec une vitesse enclenchée, et débrayé ?
tozia
« Réponse #5 le: 15 Mai 2010, 13:05:45 »
si je demarre avec une vitesse mise et que je debraye elle avance sans probleme
« Réponse #6 le: 15 Mai 2010, 13:08:40 »
Et quand elle avance, et qu'ensuite tu essayes de passer une autre vitesse, ça fait quoi ?
Le point de patinage se situe où sur la pédale lorsque tu embrayes ? (attention à la terminologie : embrayer = relâcher la pédale ; débrayer = appuyer sur la pédale)
tozia
« Réponse #7 le: 15 Mai 2010, 13:13:38 »
 ca bloque aussi et mon point de patinage se situe a la moitié de la course de la pédale lorsque j'embraye, je vais retourner voir si ça bloque lorsque je roule car étant sur un parking je nai pas trop essayer en roulant.
tozia
« Réponse #8 le: 15 Mai 2010, 13:30:09 »
je viens d'aller voir ca et changement total, quand je passe une vitesse et que je démarre la voiture réagit comme si je ne débrayait pas donc comme si je n'apuyait pas sur la pédale d'embrayage, je viens de vérifier le biveau de liquide d'embrayage et il est vide....
« Réponse #9 le: 15 Mai 2010, 13:34:12 »
Emetteur et / ou récepteur HS ;)
tozia
« Réponse #10 le: 15 Mai 2010, 13:36:33 »
ok... et cela est t'il onéreux??? je vais d'abord faire un devis en garage mais peut être qu'il serait plus simple de commander moi même les pièces sur internet??
« Réponse #11 le: 16 Mai 2010, 23:28:28 »
si tu passe par un garage oui  :? (rover poitiers 250€ emetteur, 350€ recepteur )
sur le boncoin tu en trouve de temps en temps.
a savoir que il existe aussi des kit de réparation emetteur recepteur disponible chez AD je crois.
si tu ne trouve pas MP moi je te donnerai le numéro de mon mecano (garage berton a chatellerault 86100) qui le l'avais commander
 :wink:
tozia
« Réponse #12 le: 17 Mai 2010, 21:37:07 »
ha, ça c'est ce que j' appel onéreux, a ce prix la je vais songer a changer de voiture tout court tout en regrettant cette belle 620... merci du conseil je vais faire un tour chez ad, si pas de bonne nouvelles... je te remercie pour le numéro de ton mécano merci pour ta réponse! en sachant que j'exclus direct la concession rover vu mes petits moyens...
« Réponse #13 le: 17 Mai 2010, 22:44:14 »
enfin bon tu peux les toucher a 100€ pieces sur des site comme ebay uk le coin coin et d'autre facilement sur le forum  :D
tozia
« Réponse #14 le: 19 Mai 2010, 20:50:55 »
diagnostic du mécano émetteur et récepteur a changer , je vais suivre ton conseil et aller voir sur les sites le seul soucis est vraiment que je n'ai aucune idée des références exactes pour mon modèle 620 di 1996...
