  • 28 Septembre 2025, 02:59:37
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Tuning) : Ouverture & fermeture de coffre  (Lu 7145 fois)
Lumbreiser
L'un d'entre nous aurait-il déjà mis en place un système d'ouverture automatique de coffre sur sa 75 ? J'entends par "ouverture" le soulèvement automatique du coffre après ouverture/déverrouillage manuel ou par la clé ?
Je serais assez intéressé par cette fonctionnalité... sans parler ensuite de la fermeture automatique :)
polo
[75 cdti mk1] - (tuning) : ouverture & fermeture de coffre
« Réponse #1 le: 14 Mai 2010, 15:48:29 »
Ma 75 CDTI de 2005 (neuve) a ce système qui n'a fonctionné qu'un temps très bref (3 mois). Il suffisait de rester appuyé sur le bouton d'ouverture de la télécommande plus d'une seconde, et la portière conducteur se déverrouillait ainsi que l'ouverture du coffre. Depuis je me sers uniquement du système au pied du conducteur. (pas le choix). Après bien des contrôles par le concessionnaire ça ne marche toujours pas : serrure changée, réglages des caoutchoucs  amortisseurs du coffre, 0 défaut au T4.  On entend le clic du contacteur à l'arrière droit et c'est tout ! Je regrette qu'il n'y ait pas de serrure !  A toi de voir, mais je commence à en revenir de l'électronique !
« Réponse #2 le: 15 Mai 2010, 15:56:35 »
sur mk1 cela n'est pas prévus vu qu'il y a un barillet de coffre,mais pourquoi pas.
suffit d'un soft qui va bien :)
TACZYNGE
« Réponse #3 le: 18 Mai 2010, 06:48:12 »
bonjour,
Je réponds à Polo
J'ai eu le même problème sur une 75 fin 2004 facelift.Serrure changée,sans effet.(j'ai une serrure neuve disponible)
La solution m'a été apportée par DAMIEN205.Réglage des caoutchoucs et ça marche depuis.
Si,lorsque tu appuis sur la télécommande pour ouvrir le coffre tu entends claquer,c'est que la serrure fonctionne,après il faut régler les caoutchoucs au coup par coup.
cordialement
« Réponse #4 le: 19 Mai 2010, 10:34:58 »
À mon avis, Lumbreiser parle du soulèvement du panneau de coffre (en position ouverte) plutôt que du déverrouillage simple de la serrure :)
« Réponse #5 le: 19 Mai 2010, 13:53:58 »
+1
dans ce cas, soit groupe pneumatique soit ressort tout bétement  :D
« Réponse #6 le: 19 Mai 2010, 14:07:18 »
Sur 800 MK2, il y a de super gros ressorts qui permettaient de faire l'ouverture :) (mais pas la fermeture)
Lumbreiser
« Réponse #7 le: 21 Mai 2010, 12:49:02 »
Effectivement, je pensais plutôt à un système "passif" : l'idée des ressorts est à étudier, merci :)
fundream
« Réponse #8 le: 26 Mai 2010, 23:39:24 »
Plutôt actif si tu veux la fermeture. Des vérins a vis ne ferrai pas l'affaire?
« Réponse #9 le: 28 Mai 2010, 21:11:15 »
sur la mienne cela n'a jamais fonctionné a mon achat de ma 75 de 2005,mais je pense savoir pourquoi,je ferais un essai vers mi juin
« Réponse #10 le: 28 Mai 2010, 21:12:14 »
je suis la 2eme main de ce véhicule
