  • 27 Septembre 2025, 03:42:25
Auteur Sujet: [ZT 160 1.8T MK2] - (Electricité) : Problème gps  (Lu 3596 fois)
jean-philippe.guyet
Bonjour, j'ai un problème avec mon gps embarqué MKIII. Le lecteur rejète le CD au bout de quelques minutes. Quelqu'un a t-il deja eu ce problème ? Merci d'avance.
[zt 160 1.8t mk2] - (electricité) : problème gps
« Réponse #1 le: 05 Mai 2010, 13:32:29 »
C'est un CD original ? (non copié)
Tu n'as pas changé la batterie récemment ?
jean-philippe.guyet
« Réponse #2 le: 05 Mai 2010, 21:28:32 »
Oui c'est un Cd Original qui fonctionnait parfaitement auparavent. J'ai essayé avec un autre cd original sans succès.
Dernièrement j'ai eu un petit problème électrique. J'étais stationné normalement et lorsque j'ai voulu démarrer j'avais du contact mais aucun lancement lorsque je tournais la clé.
J'ai donc appelé le dépanneur et il a tapoté sur les connections électriques du démarreur, puis à brancher son "booster" sur ma batterie et ma ZT a démarré immédiatement.
Depuis, soit environ 2 mois, aucun autre problème constaté sauf ce problème de gps qui est survenu dernièrement, mais comme je m'en sert peut il est fort possible que le problème gps soit intervenu tout de suite après ce problème de démarrage. Mais batterie est neuve de cet hiver.
Merci d'avance pour vos reponses.
« Réponse #3 le: 14 Mai 2010, 21:12:04 »
c'est quoi comme gps,haute gamme ou milieu de gamme (haute gamme avec télé)
ta 75 est de quelle année exactement?
jean-philippe.guyet
« Réponse #4 le: 22 Mai 2010, 01:33:02 »
Il s'agit du GPS avec TV. Ma voiture est de décembre 2003.
« Réponse #5 le: 22 Mai 2010, 08:39:46 »
fait un reset du lecteur gps(débranche les 2 connecteurs) si toujours pareil,lecteur gps hs ou a faire réparé :roll:
