  • 24 Mars 2026, 19:54:55
Auteur Sujet: [220 GSi MK2] - (Mécanique) : Plus de jus du tout... batterie ou autre chose ?  (Lu 35845 fois)
tu as pas une brouette :bag: ?
mais tu sais, il y a des cabas a la con a roulettes, sur les modèles sport il y a 3 roulettes une sur l'autre pour monter les escaliers :cagoule:
  • Évaluation: +34/-2
J'ai une brouette et un cabas à roulettes  :D
Mais le garage le plus proche est quand même à 3 kms.....
Peut-être arriverais-je à recharger celle-ci... j'en suis à 2,37 !
Donc, après 4 h de charge, l'aiguille du chargeur est passé à 4 et ma mesure au multimêtre est à 2,10 V
Ca m'a pas l'air terrible  :? Elle a même pas 2 ans, ça agace...
Petite question ( j'aime bien comprebdre les trucs ! ) Pourquoi l'aiguille du chargeur descend si la batterie ne peut pas se recharger parcequ'elle est nase ?
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Juste comme ça, si ta batterie n'est pas une sans entretien, donc avec des bouchons sur le dessus avec empreinte pour tournevis, penses à ouvrir ces bouchons quand tu la recharge  :wink:
Ah ! Oui effectivement il y a des gros vis noires dessus....
Je dévisse, alors ?
Bientôt on va me dire qu'il fallait mettre de l'eau aussi ...   :bag:
Je croyais qu'elle était sans entretien !
« Modifié: 02 Mai 2010, 20:54:21 par Jicky24 »
Bon, nouveau multimêtres, nouvelle donne... Le mien c'est une grosse "caille" apparemment  :(
Le nouveau donne entre 12,90 et 13,10  ?
Je sens l'espoir revenir. Le chargeur est à 3 ampères maintenant  :)
met là dans la voiture et essaye :bah:
est ce que tu entendais le tac tac du démarreur quand tu le lançais ?
Je ne pourrai l'essayer que demain matin, la voiture est trop loin.
Non, je n'entendais rien du tout car c'était vide de chez vide. Pas de voyants, quedal.
Avec les cables du pote, on n'est arrivés que 2 fois à faire allumer les voyants et l'alarme, mais le fait d'actionner le démarreur les faisait s'éteindre tout de suite en crescendo. Donc aucun son du démarreur.
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
C'est pas plutôt le démarreur qui serait collé? ou charbons bouffés? :roll:
« Modifié: 03 Mai 2010, 00:45:32 par Mike33 »
Bah pour l'intant, je ne sais pas. J'attends demain matin pour faire l'essai de la batterie rechargée  :)
Si ça ne fonctionne pas, on verra :bah:
si tu n'a toujours rien, met plein phare et regarde si ca eclaire bien
pendant que tu est en plein phare, verifie la tension de la batterie
si tout est ok, il faut taper sur le démarreur avec un maillet
ou démarrer a la pousette :aga:
Merci Thierry  (^^)
Ce matin, tout est ok  :)  J'ai laissé la batterie en charge toute la nuit et tout à l'heure, nickel ! Démarrage au poil  :)
Je me pose maintenant 2 questions :- pourquoi cette batterie s'est-elle vidée complètement (coffre mal fermé, je ne vois que ça... :roll: )
                                                 - Pourquoi avec les cables de mon pote, elle n'a pas voulu démarrer ?? Cables pourris, mal mis, sa batterie pas assez puissante ??? Mystère !
En tous les cas merci tout le monde  (^^)
cables pourris ou mal mis
au moment de brancher les cables, le moteur de la voiture chargeuse doit un peu chuter en regime de ralenti car l'alternateur se met en route
si la baterie s'est vidée en effet, tu as un consomateur, comme la lumiere de coffre ou l'alarme, ou autre chose
 +1  pour les cables pourris, il avait du mal à faire des étincelles avec en les tapant l'un sur l'autre.....!
Je pense au coffre car comme je dois l'ouvrir de l'intérieur, souvent lorsque je farfouille dedans et que je fais des allés-retour à ma maison, je me contente de le reposer sans le claquer pour ne pas avoir à le rouvrir de l'intérieur...
Là, j'ai dû faire l'allé, sans le retour :bah:  :D
Ca me servira de leçon !   :wink:
