  • 27 Septembre 2025, 05:02:08
Auteur Sujet: [VENTE] - Pieces occasions rover 75  (Lu 39582 fois)
kilou33
« le: 02 Mai 2010, 15:00:03 »
vend diverses pieces détachées d'occasions pour rover 75 telles que:
antibrouillard, feux , alternateur, demarreur,radiateur,echangeur,condenseur,boite vitesses manuelle,interieur cuir noire, ganritures portes,cremaillere,cardans,bras,ligne echappement,pompe a vide , maitre cylindre,mastervac,etriers,fusées,carter inferieur moteur (neuf),jantes,phares,clignotants,repetiteur,baguettes,comodo,tableau de bord,autoradio,supports moteur,poignees,colonne direction,face avant,turbo,commandes,compteur...
[vente] - pieces occasions rover 75
« Réponse #1 le: 02 Mai 2010, 18:45:39 »
Merci de mettre le prix des pièces ;)
kilou33
« Réponse #2 le: 02 Mai 2010, 21:02:34 »
je veux bien donner les prix mais vu le nombre de pieces que j ai , il vaut mieux que je réponde à chacun suivant ce qu'il cherche
mais je vais vous donner quelques exemples:
-radiateur:90euros
-compresseur clim:200euros
boite manuelle:450euros
interieur cuir noir:300euros
condenseur:100euros
cremaillere:150euros
cardan:60euros par coté
alternateur:100euros
demarreur:140euros
feu :80 euros
antibrouillard:40 euros les 2
« Réponse #3 le: 03 Mai 2010, 09:49:28 »
Bin tu as donné une liste des pièces en 1er message, reprend cette liste et donne les prix ;) Ca évite les discussions inutiles, sachant qu'on parle des pièces principales :)
Violette
« Réponse #4 le: 03 Mai 2010, 13:34:53 »
bonjour  :)
J'ai fait un accident avec ma jolie Rover 75 et je désespérais de trouver des pièces détachées !!!  :(
je suis donc très intéressée par vos pièces !!! tout l'avant de ma voiture est abîmée, dont le radiateur et le parechoc.
J'ai demandé la liste de toutes les pièces à mon garagiste.
Merci d'avance !!
Violette
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #5 le: 03 Mai 2010, 19:03:38 »
combien pour la calandre?
kilou33
« Réponse #6 le: 03 Mai 2010, 20:19:37 »
desolé la calandre est partie
kilou33
« Réponse #7 le: 03 Mai 2010, 20:25:13 »
salut violette
des que tu as ta liste fais moi signe
kilou33@hotmail.com
kilou33
« Réponse #8 le: 03 Mai 2010, 21:09:00 »
je reviens pour vous donner la suite des tarifs de mes pieces:
-pompe a vide:90 euros
-webasto:250 euros
-pompe a eau:50 euros
-carter inferieur + joint(le tout neuf):200 euros
-jante alu (reste 3):30 euros pieces
-pompe da:90 euros
-comodo:20euros
-support moteur:20 euros piece
-colonne direction:120 euros
-parechoc:70 euros piece
-injecteurs:50 euros pieces
-turbo:90euros
James
« Réponse #9 le: 04 Mai 2010, 00:07:23 »
Bonsoir, pour la 75 que je viens d'acquérir souffre, je cherche la foutue pièce en plastique qui permet à la vitre de monter/descendre (portière arrière droite). Vu le casse-pied que c'est à démonter, je me doute que tu n'es pas allé jusque là ; si je me trompe, merci de me faire signe... J.
James
« Réponse #10 le: 04 Mai 2010, 00:09:34 »
Bonsoir Violette, sur e-bay (à l'étranger...) on trouve plein de choses, de mémoire un pare-choc complet. Bonne chance. J.
James
« Réponse #11 le: 04 Mai 2010, 00:43:07 »
kilou33
« Réponse #12 le: 04 Mai 2010, 08:42:51 »
salut james
effectivement j ai pas encore démonté mais je vais jeter un coup d oeil et je te tiens au courant
pour tout le monde si vous allez sur le bon coin tapez bacquey dans le moteur de recherche
a+
kilou33
« Réponse #13 le: 09 Mai 2010, 10:20:02 »
salut james
pour ton probleme
il te faut juste la piece en plastique qui tient la vitre au monte glace?
normalement j ai ca
a=
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #14 le: 09 Mai 2010, 10:36:05 »
salut, je t ai envoyé un mp :wink:,
phil
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
