  • 27 Septembre 2025, 13:59:23
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : remplacement pot catalytique  (Lu 8735 fois)
awekfr
Je cherche des infos pour la Rover 75  Diesel (MRV5402J4640) de mon beau-père, le Contrôle Technique lui indique qu'il lui faut remplacer le pot catalytique et vu le tarif de cette pièce ! Je me suis mis à la recherche de savoir s'il était possible de le remplacer sois même et ou trouver les pièces au meilleur prix.
Merci pour votre aide
Bon Wee-kend
« Modifié: 02 Mai 2010, 20:07:05 par awekfr »
huta
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : remplacement pot catalytique
« Réponse #1 le: 01 Mai 2010, 10:11:04 »
awekfr
« Réponse #2 le: 01 Mai 2010, 10:18:56 »
 Ok merci,
Donc a priori pas de soucis pour changer sois même le catalytique, maintenant il me faut le bon modèle, je suis fâché avec l'Anglais depuis longtemps :)..
« Réponse #3 le: 01 Mai 2010, 13:35:56 »
il faut être sur que c'est le pot catalytique qui soit mort,imagine,tu change le pot et pareil :roll:
moi en premier je contrôlerais les sonde lamda,pression essence etc....
bien sur il est très possible que ton pot soit mort,en tapant dessus si il fait du bruit de férraille,là sur a 100% pour 100%,mais même sans bruit il peut être mort.
imagine une sonde lamda qui merde,ou trop de pression essence,ou une sonde de température qui merde,c'est pas le contrôleur technique qui peut voir tout cela.
avant de changé une pièce,soyé sur de votre diagnostique :wink:
awekfr
« Réponse #4 le: 01 Mai 2010, 14:38:03 »
Ok, merci je vais faire faire un diagnostique chez le mécano.
[75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : remplacement pot catalytique
« Réponse #5 le: 01 Mai 2010, 14:45:35 »
je préfère,attention,pour controlé la préssion essence sur KV6 ont ne peut pas le savoir sur T4?mais par mano,le reste T4.
Quel valeurs est ton CO et CO2?
« Modifié: 01 Mai 2010, 14:48:29 par bens »
awekfr
« Réponse #6 le: 01 Mai 2010, 18:27:37 »
Je n'ai pas les valeurs sous le coude, mais la 75 est un diesel, je  récupère les données
awekfr
« Réponse #7 le: 02 Mai 2010, 19:11:33 »
Bonjour, voila j'ai les infos du contrôle mais pas de valeurs de Co2, il est noté :
canalisation d'échappement : fuite importante Avant
Opacité des fumées d'échappement : contrôle impossible ( fuite importante à l'échappement ).
« Réponse #8 le: 02 Mai 2010, 19:31:24 »
Edite ton premier message et modifie le modèle dans la liste, ton sujet concerne une Rover 75 2.0L CDT ou 2.0L CDTI, pas une 2.0L V6.
Merci.
awekfr
[75 cdt mk1] - (mécanique) : remplacement pot catalytique
« Réponse #9 le: 02 Mai 2010, 20:07:24 »
C'est fait.
« Réponse #10 le: 02 Mai 2010, 20:37:33 »
Pot catalytique sur une diésel ?
« Réponse #12 le: 03 Mai 2010, 13:19:21 »
depuis les années 90 oui  :roll:
blackbird455
« Réponse #13 le: 16 Mai 2010, 00:25:33 »
Oui et sur la mienne y'en a plus . Pas de problème au controle .
Une tondeuse, un vélo.
