  • 27 Septembre 2025, 14:00:02
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : écrou de cardan qui se désserre  (Lu 5801 fois)
kalliste
Salut  :)
J'ai l'ecrou du cardan avant gauche qui se desserre.
Le mécano pres de chez moi l'a resseré, mais il me dit que le frein de l'écrou est cassé. Du coup j'ai acheté un autre écrou mais je vois pas de frein dessus  :roll:
Est ce que je dois acheter une piece differente pour freiner cet écrou ?
Pour moi c'est assez flou parce que chez rover, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de frein. Du coup j'y comprends pas grand chose  :roll2:
Merci d'avance !
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : écrou de cardan qui se désserre
« Réponse #1 le: 23 Avril 2010, 08:38:18 »
il fait freiner l'écrou en pliant la partie de lécrou avec un burin dans la gorge du cardans...
regarde de l'autre coté tu comprendra  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 23 Avril 2010, 09:58:38 »
comme dit antosdi  :-P
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #3 le: 24 Avril 2010, 07:52:04 »
Voilà c'est exactement ça. Si tu regarde sur ton ancien écrou tu va voir qu'il à une partie abimé, c'est parce qu'il à été tapé au burin faut que tu fasse pareil sur le neuf même si je pense que tu aurais pus l'écraser sur un autre coté. J'ai jamais démonté cet écrou encore ça doit être comme sur toutes les voitures sauf si les anglais on encore pensés à l'envers  :-P :lol:
FLO
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
kalliste
« Réponse #4 le: 24 Avril 2010, 10:06:46 »
Merci les gars,
bon l'écrou est remonté et freiné.  :)
Par contre je sais pas si c'est lié, mais quand je freine doucement ca fait un bruit sourd de feraille qui grince. Quand je freine a moitié de puissance ca claque, comme un truc qui tape sur une roue dentée. Par contre si je freine fort pas un bruit  :?
J'ai bien vérifié, le moyeu et le disque n'ont pas de jeu, et il n'y a aucune vibration au freinage (ca freine tres bien meme).
Je sais pas si je dois créer un autre topic ou si c'est lié à l'écrou qui s'est désserré.
FLO3390
[25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : écrou de cardan qui se désserre
« Réponse #5 le: 24 Avril 2010, 12:04:59 »
S'il n"y a pas de jeu ça peu être beaucoup de chose comme une rotule ou une tite biellette. Cardan mais moins sûr. Tes plaquettes pour le grincement mais tu as surement dû les vérifier hein? Silent blocs? Voilà à quoi je pourrais penser.
Attends d'autre avis moi je suis un novice.
FLO
Edit: mais oui ouvre un autre topic ou fait une "recherche" si problème similaire.
« Modifié: 24 Avril 2010, 12:11:01 par FLO3390 »
kalliste
« Réponse #6 le: 24 Avril 2010, 12:07:01 »
les plaquettes sont neuves, ainsi que les disques.
Je viens de remplacer les etriers, ils sont d'occase. Un etrier grippé peut faire ce genre de bruits ?
