  • 22 Février 2026, 09:27:55
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Contacteur de marche arrière  (Lu 3656 fois)
melcor
Bonjour à tous
Je viens de m'apercevoir que mes feux de recul ne marchaient plus, après vérification des ampoules et du fusible, on m'a parlé de ce fameux contacteur de marche arrière. Je voudrais savoir où il se trouve et comment  faire pour y accéder et  le démonter, je tiens à préciser que je suis novice en mécanique (voir nul  :D  d'où ma question, soyez donc très précis).
Merci par avance de vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir:
melcor
[620 Di/SDi] - (mécanique) : contacteur de marche arrière
« Réponse #1 le: 22 Avril 2010, 13:01:41 »
bonjour,
Personne pour m'aider  :(  et bien tant pis il me reste plus qu'une solution aller voir un garage.
Merci quand même  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 22 Avril 2010, 13:02:57 par melcor »
[620 di/sdi] - (mécanique) : contacteur de marche arrière
« Réponse #2 le: 22 Avril 2010, 13:07:22 »
salut  :wink:
nous ne somme pas toujour au service des autres hein  :)
ton contacteur est sur la boite
pour le repérer, il faut enlever la boite a air
tu repère la boite a vitesse et tu regarde, c'est le seul élement relier a 2 fils électrique  :wink:
melcor
« Réponse #3 le: 23 Avril 2010, 08:31:34 »
bonjour,
Merci pour cette réponse  :wink:  mais j'ai mis le dit véhicule au garage hier en partant au boulot, je devrais la récupérer ce soir, coût de l'opération estimée environ à 90 euros   :saletetedeconquiditaurevoir:
