  • 27 Septembre 2025, 20:44:22
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Gros problème boîte de vitesse  (Lu 5293 fois)
lumumba
bonjour à tous et à toutes, je possède une rover 25 2.0l diesel de 2001 avec 180000kms au compteur.
récemment j'ai eu un problème avec ma boîte de vitesse, j'ai du mal à les passer , je suis obligé de forcer à chaque fois et j'ai peur de casser quelque chose et d'aggraver le problème. je voulais avoir toutes les informations nécéssaires avant d'aller chez le garagiste pour pas qu'il y'ai d'abus niveau prix. merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
« Modifié: 16 Avril 2010, 00:52:45 par lumumba »
[25 2.0l d/sd mk1] - gros problème boîte de vitesse
« Réponse #1 le: 16 Avril 2010, 08:53:29 »
salut
et pourquoi pas embrayage plutot que boite ?  :D
lumumba
« Réponse #2 le: 16 Avril 2010, 09:42:04 »
lol, c'est bien l'embrayage excusez moi
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 16 Avril 2010, 13:06:19 »
regarde si ton cable d embrayage est bien regle!!! pour ça tire le ver toi au niveaux du ressort, ça le retendra(reglage automatique)
lumumba
« Réponse #4 le: 16 Avril 2010, 14:45:39 »
ok merci pour l'information, j'essayerais ce soir et je vous dirais ce qu'il en ai.
y'a t-il une procédure à suivre pour que l'opération se passe bien ou c'est du direct ? pas de moteur qui tourne ou un truc du genre? qu'est ce qui faut démonter au préalable ? je suis novice en voiture c'est pour ça.
« Modifié: 16 Avril 2010, 14:48:05 par lumumba »
bricar
« Réponse #5 le: 16 Avril 2010, 19:49:03 »
moteur arreté, ,rien a demonter seulement tirer sur le cable
lumumba
« Réponse #6 le: 17 Avril 2010, 11:18:37 »
j'ai essayé hier, j'ai démonté la facade avant pour atteindre l'embrayage, j'ai vu un ressort autour mais aucun cable, en plus c'est vissé par le bas, à croire qu'il faut la mettre sur un pont pour régler le problème.
« Modifié: 17 Avril 2010, 11:19:52 par lumumba »
bricar
« Réponse #7 le: 17 Avril 2010, 13:11:22 »
non!!!!!!!!!!!!!! tu a rien a demonter!!!
tu prend le cable qui sort a coté du mastervac de frein(bonbone noire a droite au fond sous le pare brise ) tire sur le cable
lumumba
« Réponse #8 le: 17 Avril 2010, 20:52:51 »
c'est bon j'ai enfin trouvé le câble il était détendu, mais il faut que je le tire comment?
y'a t-il une façon de savoir que j'ai bien fait la manipulation car j'ai tiré des deux cotés et l'embrayage est toujours ausi dure
« Modifié: 17 Avril 2010, 21:47:45 par lumumba »
rombrest29
« Réponse #9 le: 18 Avril 2010, 12:23:42 »
c est l embrayage qui est toujours aussi dure(a la pedale?) ou la boite?
lumumba
« Réponse #10 le: 18 Avril 2010, 15:07:43 »
en fait quand je l'ai acheté la pédale était dure par rapport aux autres diesels que j'avais pu conduire, mais là c'est la boîte qu'est dure,
impossible de passer une vitesse sans forcer
rombrest29
« Réponse #11 le: 18 Avril 2010, 16:00:55 »
vérifie ton embrayage!moi je mettrai en prise moteur a l arret et j essayerai de faire avancer la voiture en debrayant si ca bloque embryage dans le sac!!!
bricar
« Réponse #12 le: 18 Avril 2010, 17:15:04 »
sur les 25 et zr la pedale d embrayage a tendance a etre dure!! les vitesses passes bien maintenant??
le moms
« Réponse #13 le: 19 Avril 2010, 15:01:18 »
J'ai eus ce souci sur ma 25, il m'arrivais même de rester bloque au point mort... Obligé de forcer comme un âne pour débloquer. Du coup je me suis dit, je fini la boite et on verra plus tard. L'embrayage a lâché avant la boite mais j'ai tout changé. La boite s'est usé a cause d'une minifuite qui, a chaud, était plus grosse... Donc regarde ton niveau d'huile si c'est pas fait.
Vadavroummm!!!!!
