Bonjour a tous j'ai acheté une 214 en très bon état carrosserie mais avec le moteur hs (rien de grave faut changé deux soupapes et c'est reparti comme en quatorze) donc j'ai tout la voiture à été acheté neuf par l'ancien propriétaire en 2000 et il n'a parcouru que 92000 km la voiture viens de passer au contrôle technique état nickel pas un pet de rouille et la voiture toujours dormi au chaud, bien soigné. donc les pièce que je met en vente sont:
(les prix viendront un peu plus tard)
- Pare-choc avant
- les quatre portières
- bocal du liquide de refroidissement
- bocal de lave glace
- ligne d'échappement complète
- phares avant
- répetiteur
- comodo des phares et de lave glace
- le volant avec airbag
- 8 jantes tôle avec 4 pneu hiver neuf
- tableau de bord noir
- compteur les quatre ou séparer
- les siège et la banquette en tissu noir et l'habillage des portière noir
- la moquette
- la console centrale
- la console de ventilation
- la console du frein à main
- le levier de vitesse et le soufflet d'origine
- les rétroviseur manuel
- le calculateur
- le boitier abs
- la boite à fusible moteur et habitacle
- les suspensions
- les freins a disques et a tambours
- les ailles avant
- le capot
et plein d'autre pièces suffit de demander et je le démonte
tous dois partir alors UP
