  • 23 Septembre 2026, 17:04:47
Auteur Sujet: [214 SEi MK2] - Comment démonter un moteur de centralisation porte passager  (Lu 45324 fois)
Rover 218 Sde
C 'est un véhicule que mon père a depuis 2007 et que j'ai acquis depuis janvier 2013 quand mon père a acheter le véhicule le problème était déjà présent donc je ne c'est pas ci un autre problème et mise en cause.
J'entend bien un bruit côté passager!
Rover un jour Rover toujours ;)
Dans ce cas, je te conseil de démonter et de tenter de les réparer.
Ce n'est vraiment pas compliqué si tu es un minimum équipé, tu ne prends pas vraiment de risque d'empirer dans la mesure ou il est déjà hors service.
Et si tu y arrives tu économiseras une bonne poignée d'euros, avec la satisfaction de l'avoir fait.
Rover 218 Sde
Ok donc je vais suivre le tuto .
Je peux faire aller la centralisation quand même? ?
C'est a dire ?
Rover 218 Sde
Fermer et ouvrir via le boitier de centralisation sans que l'alarme ne s'enclenche??
Rover 218 Sde
Voila c'est réparer elle avais déjà étais bricoler,il me reste plus cas réparer le moteur de la porte arrière droite,je ne c'est pas comment enlever la manivelle par contre.
Tant mieux si c'est réparé.
Pour la manivelle si c'est comme sur le cab, tu as au niveau de l'axe de la manivelle derrière celle-ci un clips qui peut se retirer avec un fin tournevis.
un truc qui ressemble à ça
si tu as encore ces clips, met les dans l'enveloppe, avec les fixation des pare boues  :bag:
je les ai aussi perdu :ddr:
Il me semble que j'en ai qu'une des deux, l'autre n'était plus sur la voiture et pas sur que je l'ai retrouvée.
J'irai voir à la cave, pour les fixations de pare boue, j'en ai récupéré une d'un coté, faut que je tente de l'autre coté mais elles étaient déjà foirées.
Rover 218 Sde
Ok d'acccord il reste plus à le faire maintenant.
Kev78
Bonjour à tous, je dépoussière ce sujet car je suis en plein dedans.
Je peux verrouiller et activer l’alarme avec la télécommande ou bouton commande tableau de bord. Les loquets se ferment tous comme il fau!
 en revanche aucune ouverture possible ni avec la télécommande ni avec le bouton.
La télécommande enlève bien l’alarme mais sans action sur les loquets. Je dois tout lèver à la main.
J’ai d’abord changé tous les relais du SCU (grâce a un post du forum, merci beaucoup d’ailleurs
Mais aucun effet)
J’ai donc décidé de m’attaquer au moteur de centralisation.
Je viens de tout démonter comme sur le tuto, le ressort de la roue crantée était sorti mais une fois remis, rien de se passe en ouverture.
Lorsque le contact se fait sur les 3fils intérieurs le moteur tourne et ferme les loquets mais quand je pousse manuellement le téton , rien ne se passe.
Est ce que le moteur agit comme un electro aimant?
Comment je peux savoir si un fil est coupé quelque part?
Une astuce a été donnée avec une pile de 6volt mais je ne vois pas comme faire pour voir si le moteur tourne dans les deux sens.
Doit il vraiment tourner dans les deux sens? Vu qu’il y a un ressort, je ne comprends pas le système.
Pardon pour toutes ces questions mais là je sèche 😂😂😂🫣
