  • 27 Septembre 2025, 17:53:21
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Vis antivol roue hors service  (Lu 8432 fois)
sinaÏ
J'ai crevé l'autre jour et en démontant la roue j'ai utilisé le faux boulon pour l'antivol, jusque là tout allait bien,  mais après avoir jeté un oeil sur les autres roues, j'ai constaté que, sur une roue, l'antivol a été forcé et toutes les cannelures de la tête de vis sont matées.
Question : Comment faire pour extraire cette vis antivol à présent ? (si possible, avant crevaison  !!!)
[75 cdti mk1] - (mécanique) : vis antivol roue hors service
« Réponse #1 le: 17 Avril 2010, 08:24:55 »
si l'écrou antivol est hyper dur,là c'est la merde.sinon genre d'outil mâle torx de préférence 12 pans et l'emmanché de force au marteau :roll:
michelv6
« Réponse #2 le: 17 Avril 2010, 10:59:57 »
Dans un centre auto il m'avais preté un malette, ca detruisais l'ecrou mais il sortais dans soucis,
sinaÏ
« Réponse #3 le: 17 Avril 2010, 11:34:02 »
Le problême c'est que c'est une vis, j'envisage de la percer mais ça doit être de l'acier raidos, on m'a conseillé de souder à l'arc une autre vis dessus mais j'ai pas de poste électrique et je ne suis pas très chaud pour cette méthode car le vernis de la jante risque de souffrir.
Je vais pluôt essayer un emmanchement à force avec un embout approprié.
jbisa02
« Réponse #4 le: 17 Avril 2010, 14:17:45 »
salut moi sur ma zs c'est pareil une fois j'ai demonte la roue et en resserant c'est parti en coui... alors la seule solution pour pouvoir redemonter c'etait de mettre une douille en force dessus et la nickel.
tu perd une douille mais tu te prend pas le tete a sortir ton ecrou antivol
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : vis antivol roue hors service
« Réponse #5 le: 17 Avril 2010, 18:45:48 »
oui éventuellement éssait cela,mais soudé a l'arc je l'ai déjà fais et si trop grippé ou trop serré la soudure pète,en plus ont nike la jante,éssait de mettre n'inporte quoi a l'intérieur ou éxtérieure en force quitte a niké ton outil.
sinon ce sera perçeuse (bonne preçeuse avec forêts de qualité)
les boulons antivol sur 75/ZT sont vraiment antivol :D
pour ceux qui ont perdu l'écrou antivol,fouillé dans les papiers pour trouvé le n° de l'écrou
ou si vous savez dans quelle concession a été acheté ce véhicule,normalement ils l'ont en mémoire sur pc
ou si aucun espoirs,contacter les personnes dans le forum qui possède 75/ZT/ztt qui habite pas loin de chez vous pour essayé leur écrou antivol.
exemple:au boulot une ZT,aucun moyen de savoir le code de l'écrou antivol,j'aissai le mien et coup de cul c'est le même,donc commandé ce écrou antivol :)
« Modifié: 17 Avril 2010, 19:01:18 par bens »
sinaÏ
« Réponse #6 le: 19 Avril 2010, 21:56:30 »
Bonsoir
J'ai essayé avec une pointerolle de maçon de section hexagonale ajustée à la meule et entrée en force, ça tenait bien mais ça a tourné dans la semoule après un gros effort. Cette roue est particulièrement serrée car j'ai forçé commme un âne avec une croix pour dévisser les 4 autres vis. Après les avoir graissées je les ais resserrées pour contraindre la jante mais rien n'y fait .
Ceci explique cela : Roue trop serrée = vis antivol foirée
Même avec forèt acier rapide bien affuté, j'arrive pas a attaquer le coeur de la vis
Je vais esayer de percer au perforateur de maçon avec forèt carbure béton ! J'ai déja percé de l'inox avec cette méthode barbare.
zeppy34
« Réponse #7 le: 21 Avril 2010, 13:44:42 »
As tu mis du degrippant type WD40, laisse reposer 1 nuit et aprés cela devrait être plus facile....
cordialement
« Réponse #8 le: 21 Avril 2010, 20:53:37 »
dernier recourt,percé avec différent forêts neuf avec patience :wink:
JSmgzR
« Réponse #9 le: 21 Avril 2010, 21:07:29 »
célà m'etait arrivé avec la zs et le garage mg de vals les bains me l'a enlevé en 30 s avec un outil qui serre autour et plus on devisse plus il se serre dessus , et comme par magie il s'enleve tout seul
le nom de cette outil je ne m'en souviens plus  :roll: désolé
« Réponse #10 le: 21 Avril 2010, 21:20:17 »
une degougeoneuse :jap:
JSmgzR
« Réponse #11 le: 21 Avril 2010, 21:34:38 »
merci chef  :jap:
« Réponse #12 le: 23 Avril 2010, 22:06:42 »
mais le plus facile,éssayé l'écrou antivole du voisin qui possède une ZT ou ZTT,ou 75 ou 75 TOURER :wink:
sinaÏ
« Réponse #13 le: 25 Avril 2010, 19:17:28 »
VICTOIRE ! ça y est j'ai réussi à dévisser cette vis antivol récalcitrante ( cannelures intérieures matées).
J'ai suivi vos conseils, c'est à dire, dégrippant + choc au burin + douille emmanchée à force.
Pour les ceusses que ça intéresse, la douille de 24 en 6 pans est un poil trop grande, la 22 en 6 pans est trop petite, c'est la 22 douze pans qui, rentrée en force, permet de dévisser cette foutue vis.
Cerise sur le gâteau, la douille n'est même pas abimée ! ( c'est pas une douille chinoise !)
J'ai commandé chez AD un jeu de vis antivol de remplacement.
Merci encore !
