  • 24 Mars 2026, 17:36:22
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Problème alarme rover 420 sdi  (Lu 6919 fois)
juan9728
  • roulez classe en vitre teinté!!
bonjour les amis,
j'ai un gros problème avec ma 420 car quand je fais le code serrure l'anti démarrage ne se désactive pas et même pas un coup de klaxon pour indiquer un mauvais code    :??:  je voudrais essayer le + direct au moins pour arriver chez le garagiste à l'autre bout de paris donc si quelqu'un peut m'indiquer la manipulation à faire sur démarreur, injecteur  et/ou électrovanne ou me dire quel est mon problème pour le code ...
merci pour vos réponses
vive les rovers  :rover:
juan
pikoi
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : problème alarme rover 420 sdi
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2010, 14:54:29 »
 ben salut jais pas de solution pour toi car jais le même problème saut que moi jais les télécommande  mes aucune marche  code de la clés je les pas aussi  je peux plus de mare
 comment je peux faire pour désactive  la larme   sen les code svp  c une rover420sdi 1996
Kestufoula
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2011, 18:50:26 »
Salut les gars.
Le seul moyen que je connaisse est de trifouiller dans l'ECU. Et pour trifouiller dans l'ECU, il faut la valise. Donc rendez vous case garagiste...
Cela dit, sachez qu'il est possible de récupérer le code de sécurité de l'antidemmarage et même de reprogrammer une paire de clefs via la valise.
Voila, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon courage!
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2011, 19:55:23 »
ou alors ,ouvre ta telecomande, resoude les 3 fixation du mois de la pile, verifi les soudures des botons, remet une pile (bonne) et apuis ouvrir/fermer/ouvrir/fermer jusqua ce qu elle reagisse
j ai toujour reussi a reparer les telecomandes comme ça, car on a pas bezoin de reprogramer
sweetycow
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2011, 19:51:42 »
C'est la maladie de ces télécommandes. Tu dois avoir un faux contact dans ta serrure pour n'avoir aucun signal.
Tu fais bien le code à la serrure conducteur?
