  • 23 Avril 2026, 11:33:47
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : choix écrous jantes alu  (Lu 5662 fois)
Olivier62370
« le: 09 Avril 2010, 22:42:49 »
je possède une Rover 220sdi et je viens d'acheter des jantes de MG ZR modèle "Hairpin".
J'aurais voulu savoir quel écrou mettre dessus (angle, longueur, ou acheter...)
Même informations pour les écrous anti-vol.
Merci d'avance.
PS : j'ai déjà consulté les forums, mais je n'ai rien trouvé de concluant.
« Modifié: 09 Avril 2010, 22:44:02 par Olivier62370 »
« Réponse #1 le: 09 Avril 2010, 22:52:12 »
salut  :)
tu doit mettre des écrous rover/mg, avec un bout arrondi et non conique ( pas comme les écrou standart  :wink: )
les écrous de ta 220 conviennent parfaitement !  :)
par contre si ce sont des écrous de jantes toles ils sont moches,
trouve des écrou de 220 sdi jante alu par exemple...
« Modifié: 09 Avril 2010, 22:53:25 par un modérateur »
Olivier62370
[220 di/sdi] - (mécanique) : choix écrous jantes alu
« Réponse #2 le: 09 Avril 2010, 22:59:26 »
Merci pour la réponse.
j'ai consulté sur ebay, et tous les écrous que j'ai vu pour une rover jantes alu sont coniques.
As-tu une référence à me donner pour les écrous et pour les écrous anti-vol.
Merci d'avance.
Olivier62370
« Réponse #3 le: 10 Avril 2010, 11:10:38 »
Je viens de trouver cette référence pour un kit complet : réf RRB100250
Merci de me confirmer si c'est bien cela ou si quelqu'un connait quelque chose de mieux.
« Modifié: 10 Avril 2010, 11:11:01 par Olivier62370 »
« Réponse #4 le: 10 Avril 2010, 14:04:58 »
les écrous sont bon  sur la photo :)
Olivier62370
« Réponse #5 le: 19 Avril 2010, 22:58:14 »
J'ai installé mes jantes ce matin et le kit que j'ai acheté est 100% compatible (RRB100250).
Photo du kit en détail :
Photo de ma Rover 220SDI :
Gros plan sur les écrous :
Merci à toi "antosdi"
En espérant que cela pourra aider quelqu'un d'autre.
