  • 27 Septembre 2025, 15:29:06
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Cd.t ou cdti  (Lu 3903 fois)
domlemans
« le: 09 Avril 2010, 22:02:25 »
Comment peut on reconnaître une CD.T d'une CDTI rien qu'en levant le capot moteur ?
jusqu'à quel date Rover à t'il produit les CD.T et partir de quand les CDTI ?
carpe diem, toujours, longtemps !!
[75 cdti mk1] - (mécanique) : cd.t ou cdti
« Réponse #1 le: 09 Avril 2010, 22:08:32 »
salut
en soulevant le capot, peu de chance
en ouvrant une porte par contre  :D
tu a la puissance en KW d'inscrit quant tu ouvre le portière conducteur normalement  :)
avec la puissance fiscal aussi on peu savoir.. 7 pour la 115 et 8 la 136
« Réponse #2 le: 10 Avril 2010, 13:15:29 »
En regardant sur le bas de caisse côté conducteur, sur la porte conducteur précisément, il y a marqué 2.0 CDT par exemple ;)
« Réponse #3 le: 10 Avril 2010, 14:03:57 »
seulement sur les 1er modèle ça  :)
« Réponse #4 le: 10 Avril 2010, 14:23:06 »
je ne sais plus celont années,mais une chose qui est sur en levant le capot,sur la durit de turbo,si il y a une sonde,ce sera obligé CDTI :wink:
« Réponse #5 le: 10 Avril 2010, 15:42:58 »
Si c'est une CDTi, tu auras l'étiquette Xpower collée sur le seuil de la porte conducteur, à coté de la plaque d'identification. En tout cas, c'est comme ça sur la mienne.
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : cd.t ou cdti
« Réponse #6 le: 10 Avril 2010, 16:08:55 »
Xpower a servi aussi de modèle du temps que CDTI n'existait pas pour les CDI,disons,pour boosté les 75 en éssais :D donc un soft a changé dans l'ECM :wink:
c'est pour cela que j'ai un doute avec ma sonde de turbo,mais cette sonde sur CDTI vous la verrez a coup sûr sur modèle a partir de 2004 :)*
Gisele,si tu trouve les softs de ref:
DJR010 (Rover) et DRM0018 (MG).ce sont les réf des cd.
sinon sans cd je sais comment faire :D
« Modifié: 10 Avril 2010, 16:30:55 par bens »
