  • 04 Mars 2026, 21:05:34
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - (Electricité) : Anti demarage ou coupure gazole  (Lu 32103 fois)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Hello
J'ai déposée une 25 au contrôle et le mec n'arrive plus a la redémarrer !!
Ca donne des symptômes comme si coupure de gazoile ou alarme qui la bloque...
Ou se trouve la coupure de gazole en cas de choc ? C'est arrivé juste après la descente du pont. ..
Sinon c'est peut êtres un autre problème connu mais je ne m'y connais en rien sur ce modèle
[25 2.0L Di/SDi MK2] - (electricité) : anti demarage ou coupure gazole
« Réponse #1 le: 09 Avril 2010, 10:31:46 »
le demarreur tourne ? si oui alors pas de problème d'alarme
il y a du gazole aux injecteur ? si oui alors pas de problème de contact de choc
coupure en cas de choc dans l'abitacle derrière la console central il me semble  :roll:
« Modifié: 09 Avril 2010, 10:32:29 par un modérateur »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[25 2.0l di/sdi mk2] - (electricité) : anti demarage ou coupure gazole
« Réponse #2 le: 09 Avril 2010, 11:12:21 »
Démarreur tourne oui donc ok pas fe souci d'alarme  ;)
J'y retourne cet aprem pour contrôle arrivé gazoil
Merci anto
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #3 le: 09 Avril 2010, 11:17:41 »
C'est simple a faire la vérification de l'arrivée du gazoil ??? Jamais eu de diesel de ma vie
« Réponse #4 le: 09 Avril 2010, 11:19:13 »
dévisse un tuyaux haute pression d'un injecteur et fait tourner le démarreur
si du gazole pisse alors je te donnerai la panne
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 09 Avril 2010, 12:46:58 »
a mon avis ,:pompe injection hs , ça nous est arrivé!! on s arrete pour faire le gasoil, et elle n a jamais redemaré!! changement pompe
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 09 Avril 2010, 13:12:39 »
Ca pisse !! Verdict docteur ??? Lol
« Réponse #7 le: 09 Avril 2010, 13:13:18 »
the pump my lord :ddr:
« Réponse #8 le: 09 Avril 2010, 13:14:58 »
C'est impressionnant ces pompes quand même...
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #9 le: 09 Avril 2010, 13:21:19 »
Et comment est ce possible ??? Je suis sur le cul  :o :o :o
« Réponse #10 le: 09 Avril 2010, 13:27:00 »
composant électronique qui grille, pour l'explication
pompe bosch de merde, idem bmw opel ford et autre matériel agricole ou tp ( vp 30/vp44 ) pour la cause
400 £ en uk a peu prés
a c'est clair ! enfin bon ,le prix de 2 injecteurs dci ou autre, la pillule est moi dur a faire passer... :(
tu comprend mon intéret pour les bagnoles simple ? lol
Yannou, il y a plusieurs topic la dessus, dans ton cas soit ecu/capteur de rotation ou électrovanne de débit morte
je te conseille un remplacement complet
( pas de bol au controle technique, il faut avouer... )
« Modifié: 09 Avril 2010, 13:29:47 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #11 le: 09 Avril 2010, 13:36:18 »
j'ai eu le même problème avec un zafira tdi un fois au contrôle :D
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #12 le: 09 Avril 2010, 13:40:16 »
Oui je change la pompe en clair lol
Tu as fait un topic sur le changement de ceci
« Réponse #13 le: 09 Avril 2010, 13:41:10 »
heu non  :roll:
je te fait ça ce soir ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #14 le: 09 Avril 2010, 13:42:20 »
heu non  :roll:
ben je n'en ai jamais changer savoir les précautions a prendre etc ... moi a part un moteur essence, la je suis dans la jungle :D
