  • 22 Mars 2026, 19:56:59
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Difference entre 2 liquides de refroidissement?  (Lu 3389 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
je voulais savoir si l'antifreeze est le OAT ?
si non, peut on mettre de l'antifreeze dilué dans une rover 45 mazout?
tekniboule
Salut  :)
Non, ce n'est pas de l'OAT (Antifreeze = antigel)
Si tu as de l'OAT dans ton circuit de refroidissement, il faut refaire le niveau uniquement avec de l'OAT ou avec de l'eau déminéralisée  :wink:
Le soucis sur nos  :rover: ou  :mg: , c'est qu'il est quasiment impossible de savoir si le liquide de refroidissement est de l'OAT ou du liquide traditionnel  :? (on a vu recemment que les couleur n'avaient plus de significations)
Dans le doute, il faut mieux refaire le niveau avec de l'eau déminéralisée ou alors le mieux, c'est de vidanger le circuit et de remettre du liquide traditionnel  :wink: (par contre, bien rincer le circuit car il ne faut pas mélanger de l'OAT avec du liquide traditionnel => risque d'électrolyse, corrosion, ect...)
rover11370
    • a.l.c pose
merci :wink:
je vais vidanger le tout et mettre du neuf alors!
de l'antifreeze plus facile a trouver :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Très bonne explications de teckniboule  :)  Ça mériterai d'être en post it pour éviter de se répéter à chaque fois  :)
Aloade
Je confirme excellente info  :) je sent que je vais faire une petite purge de mon circuit :p
stargueust
Vidange ET purge  :capello:
Purge tout seul ça sert à rien sauf si y'a des bulles d'air, mais sur ce moteur c'est purge automatique donc pas de vis de purge  :)
Aloade
c'est sur ^^ mais bon purge et vidange sont des synonymes :p
je sent que je vais continuer à regarder un peu partout sur le site y'a des info de ce type que l'on peut pas deviner ;o
Non, purge = vider l'air. Vidange = remplacement du liquide ;)
