  • 27 Septembre 2025, 16:20:07
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Demonter la banquette arrière.  (Lu 6688 fois)
TTR600E
Je voudrais savoir comment démonter la banquette arrière pou accéder à la pompe qui est dans le réservoir?
Rover GASOIL année 2000.
Merci d'avance.
mattjo
[75 cdt mk1] - (habitacle) : demonter la banquette arrière.
« Réponse #1 le: 05 Avril 2010, 22:04:57 »
Salut, elle est fixe ou rabattable 8O
« Réponse #2 le: 06 Avril 2010, 08:27:59 »
Je crois me souvenir qu'il faut appuyer sur la partie arrière du coussin d'assise et de le tirer vers l'avant. Un système de verrouillage de chaque coté.
TTR600E
« Réponse #3 le: 06 Avril 2010, 22:41:53 »
Merci pour ta réponse,j'essaye demain.
TTR600E
« Réponse #4 le: 06 Avril 2010, 22:45:19 »
Elle est rabattable.
Salut.
« Réponse #5 le: 10 Avril 2010, 14:42:10 »
tire sur partie avant droite et gauche de la banquette assise et pousse vers l'arrière tout en soulevant.
pour remontage,prévoit les 3 crochets de ceinture a passé dans la banquette,pousse le siège a font en arrière et appuis,pour le devant,parfois tu te fait chier pour clipsé l'avant,moi je met de la graisse et impect :wink:
jc35
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2016, 14:17:39 »
Je mets mon grain de sel parce que j'ai trouvé les explications de Gisèle et de Bens trop succintes pour moi (et peut-être même contradictoires).
1. L'avant de la banquette est clipsé, deux clips solides en ferraille, situés à 20 cms environ des portières. Il faut tirer vers le haut, très franchement (c'est du solide), à ces endroits pour déclipser.
2. L'armature arrière de la banquette (en fil de fer rigide) est engagée sous deux potences soudées dans l'axe de la voiture, les parties hautes étant horizontales et libres vers l'arrière, situées à 35 cms environ des portières. Pour dégager l'arrière il faut donc pousser franchement* vers le fond (et un peu vers le bas) de quelques centimètres pour dégager la banquette de ces potences. On peut alors lever l'arrière de la banquette et finir ainsi de la dégager.
* ça peut être collé par la rouille (mon cas!)
