  • 27 Septembre 2025, 14:28:44
Auteur Sujet: [414i MK2] - (mécanique) : moteur essuie gl. mk1 compatible mk2 ?  (Lu 3665 fois)
Nurhaktk
Il faut que je change le moteur d'essuie glace avant de ma rover 420 Sdi (année 99), est-ce qu'un moteur mk1 est-il compatible avec le moteur d'essuie glace mk2 ?
J'ai trouvé un moteur mk1 en occasion.
Merci par avance...
« Modifié: 01 Avril 2010, 13:15:45 par Nurhaktk »
Nurhaktk
en fait la 400 mk1 est une base 200mk2
et la 400mk2 n'a rien a voir avec ça  :) c'est un base civic
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[414i mk2] - (mécanique) : moteur essuie gl. mk1 compatible mk2 ?
« Réponse #4 le: 01 Avril 2010, 17:41:32 »
si tu me donne la referance qu il y a dessus je doit avoir ça!! :)
Nurhaktk
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2010, 13:35:14 »
Ah merci bricar mais j'ai déjà acheté en ocaz (un peu cher d'ailleurs).
Par contre maintenant que j'ai changé quand j'actionne vers le bas, l'essuie glace ne se met pas en route,
le premier niveau : l'essuie glace se bloc en plein milieu,  le second niveau : fonctionne bien, le troisième ne fonctionne pas du tout.
Sauriez-vous d'où peux venir mon problème ? j'ai cru que ca venait du moteur d'essuie glace, je l'ai changé 2 fois, mais j'obtiens la même chose.
Merci...
