  • 03 Mai 2026, 15:18:33
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Carrosserie) : Choc avant gauche suite accident :s  (Lu 7541 fois)
thom33
  • Hoo Yeah !
 coucou à tous amis  :rover:'iste ,
 J ai achetais une 825sd début février et ily a de cela 6 jours un chauffard venant de ma gauche a griller un stop à ma hauteur et BaaM.. De plus sa voiture avait une attelle donc les dégats sont asez lourd sur ma pauvre 825  :x.
De plus étant sous le choc de mon 1er accident c'est l'autre conducteur qui a rédiger le constat et l'a mis a son avantage ( pas de stop etc..) donc maintenant je suis en "tord" et les frais sont pour ma pomme. ( On à suspendu les poursuite envers lui car si un expert vient constaté les dégats, j 'ai bien peur qu'il ne la mette en "épave" -> les 4 radiateurs sont à changer, le capot + optiques et clignotant gauches + pare-choc avec bouclier + aile gauche et peinture ... 8O ) Enfin berf...
J'ai pu trouver sur "leboncoin" une 825sd pas très loin de chez moi et elle possede la même peinture à savoir : noire. ( On m'a dit alors que j'ai un peu de chance dans mon malheur.. :lol: )
Je récupère cette voiture la semaine prochaine, en attendant, j'ai commencé à démonter la face avant mais cela s'avère plus compliqué que je ne pensait :violent1:, -> Boulons grippés, boulons inaccessibles ...Impossible d'enlever le pare-choc et le bouclier..
Je vais surement acheter la revue technique du model 825 essence sur le forum mais je dois en attendant poster mes 20 messages..
Si quelqu'un aurait des astuces pour démonter pare-choc, bouclier avant ou même les radiateurs.. il est le bienvenue  :D
Bonne semaine à tout le monde :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 825 SD
yannick77
[825 d/sd mk2] - (carrosserie) : choc avant gauche suite accident :s
« Réponse #1 le: 25 Mars 2010, 19:58:40 »
 Salut. Bon apparament personne n'a voulu te donner de conseil.
 Déjà tu doit déterminer ce qui est vraiment mort et, comme les boulons sont certainement planqués parmis les tôles tordues, pour y accéder tu sacrifie à la meuleuse, ces éléments hors service.
 Attention, souvent il y a des cables derrière donc vérifie avant d'attaquer.
 Cela te permettra de virer ce qui fait écran, tu auras plus d'accès et tu comprendra comment c'est foutu. Donc pour démonter l'autre tu sauras comment faire ainsi que pour remonter les pièces sur celle-ci.
 Au fait... Il faudra que je regarde sur la mienne? J'ai dû perdre 2 radiateurs car il ne m'en reste que 2
 Bon courage et à+
Qui veut voyager loin ménage sa voiture.
thom33
  • Hoo Yeah !
« Réponse #2 le: 25 Mars 2010, 23:55:29 »
ok, merci du conseil yannick77  :wink: ,
Enfin mes 4 radiateurs sont : radiateur moteur, radiateur de clim, radiateur d'huile ( intercooler?) et radiateur pour le turbo ( échangeur air/air :?).
voila bonne soirée  :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 825 SD
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 26 Mars 2010, 20:54:16 »
 En fait l'intercooler c'est l'échangeur.   :wink:
 Tu parles de dégâts assez lourds sur ta 800, avant de commencer quoi que soit assure toi que la coque en elle même n'est pas touchée, tu peux aussi mesurer l'empattement (entre axe roue avant/roue arrière), tu dois avoir la même valeur de chaque côté.
 Pour le démontage du pare-choc: il y a des vis sous la lèvre inférieure de chaque côté (2 ou 3), démontage des phares (cela permet d'accéder aux vis des clignotants), débrancher les anti-brouillard et la sonde de température extérieure, les phares démontés, tu as accés au vis qui tiennent le pare-choc, il y a 2 de chaque côté à démonter avec une clé plate/oeil.
 Ensuite il faut écarter les côtés du pare-choc à cause des gardes-boue de passage de roue, en fait il vaut mieux être 2 pour cette dernière opération et tirer le pare-choc en avant en même temps.
 Pour les radias, il faut démonter les durites, la petite tôle entre les phares ou est fixée la fermeture du capot, le radia d'eau et l'intercooler se sortent en même temps , il faut jongler un peu et ne pas se prendre dans le cable d'ouverture du capot qui va à droite.
Bon courage pour tes travaux.
thom33
  • Hoo Yeah !
« Réponse #4 le: 27 Mars 2010, 23:17:24 »
Merci pour les conseils Speedou  :wink:  je vais essayer de mettre des photos avant et après le choc dès que je peux
Bon week end tout le monde  :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
Rover 825 SD
thom33
  • Hoo Yeah !
« Réponse #5 le: 29 Mars 2010, 15:08:50 »
Comme promis voici les photos  :roll2:
Avant :
Après  :x:
Rover 825 SD
tonton412
« Réponse #6 le: 29 Mars 2010, 18:51:55 »
 8O ça a du taper correct! car moi a l'époque de ma photo, j'ai fais faire un demi-tour a une 806...  :?
rover 825 SD de 1996
thom33
  • Hoo Yeah !
« Réponse #7 le: 29 Mars 2010, 19:37:46 »
Oui en effet :eek: , j'en est trouver une pour pieces pas loin de chez moi, je la récupere demain soir et j'espère la retaper assez rapidement  :aga: dans de bonnes conditions mais vu la météo annonçée  :-P
Rover 825 SD
roverthib
« Réponse #8 le: 30 Mars 2010, 14:07:51 »
salut moi si j etais toi je verifirais si ca n a pas plier juste sous la batterie car moi j ai eu le probleme sur mon 1er 820ti et ma caisse etait deforme et le berceau ne pouvais plus se fixer
