  • 27 Septembre 2025, 16:47:56
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces 620 ti  (Lu 16594 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« le: 24 Mars 2010, 19:57:55 »
Hello, le bloc moteur est fissuré sur mon ancienne 620 Ti :(
Nous avons donc pris la décision de la démonté !
tout ou presque est disponible! (je me reserve les jantes, les anti brouillards et les ressorts court)
La plupart des pièces récente sont visible ici: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=26685.0
je fait la liste des principales pièces avec les prix :wink:
* Turbo complet avec dump valve "FORGE" , coude de sortie et sonde lambda: le tout à 20.000km : 400€
* Mano de pression de turbo "famtôme": 30€
* Radiateur moteur 20.000km (ce monte aussi sur diesel): 80€
* Echangeur de turbo (ce monte aussi sur diesel): 30€
* Boite de vitesse avec différentiel "TORSEN type B" reconditionné il y à 20.000km roulement acier neuf.. : 600€
* Culasse complète avec AAC et collecteur d'echappement (culasse surfacé et éprouvé il y à peine deux mois): 300€
* Intérieur complet cuir beige+ panneaux de portes (usure sur siège avant): 200€
* Catalyseur en très bon état: 50€
* Tube afrique 20.000km (pour supprimer le catalyseur): 40€
* Silencieux arrière en très bon état: 50€
* Tube avant 20.000km :50€
* Feux arrière teinté: 50€ la paire
* Repetiteur latéraux teinté: 15€ la paire
* Phare avant: 35€ pièces
* Porte avant ou arrière (sans lève vitre ni vitre): 30€ pièce
* Lève vitre: 40€ pièces
* ECU moteur neuf (jamais monté pour modèle sans tête d'allumeur): 60€
* ECU occasion en etat de fonctionnement: 40€
* Kit d'embrayage renforcé disque+mecanisme+butée (20.000km) ce mont aussi sur 220, 820 Ti: 100€
* Ensemble mobile (vilbrequin, bielles et pistons) coussinets+segmentation 20.000km: 100€
* Pompe à eau 20.000km: 15€
* Pompe de direction assistée ce monte aussi sur diesel suivant année: 30€
* Kit inox (vis couvre culasse, plaque pare chaleur, cache bougies et plaque collecteur d'admission): 40€ (pour tout moteur serie "T")
* Cardan gauche ou droit (tête de cardan+soufflet 15.000km): 50€ pièce
* Robinet de réglage pression de turbo: 20€
* Filtre à air K&N 10.000km: 25€
* Faiceau fils de bougies 10.000km (modèle sans tête d'allumeur): 25€
* Bobine d'allumage: 25€
* Pare choc avant ou arrière: 25€ pièce
* Alternateur: 30€
* Demarreur: 30€
* Collecteur d'admission complet avec boitier papillon: 60€
* Etrier en parfait état de fonctionnement avant ou arrière: 30€ pièce
Voici des les grandes lignes les tarifs des principal pièces!
Contacté moi de préférence en MP pour toute questions ou pour tout conseil
Pas mal de pièces mécanique sont communes à d'autres autos de la marque alors n'hésiter pas à demander si vous aviez un doute!
Damien
« Modifié: 25 Mars 2010, 19:44:23 par damien205 »
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
[vente] - toutes pièces 620 ti
« Réponse #1 le: 24 Mars 2010, 20:48:40 »
salut, si tu as le capteur de vitesse ça m'intéresse  :wink:
damien205
« Réponse #2 le: 24 Mars 2010, 22:22:46 »
MP :)
damien205
« Réponse #3 le: 26 Mars 2010, 22:08:05 »
Kit inox et mano de pression vendu à notre ami Eric :)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 28 Mars 2010, 11:45:03 »
Rien à voir, mais trop deg' pour toi Damien  :(
damien205
« Réponse #5 le: 30 Mars 2010, 20:20:34 »
Accoudoir central, ceinture avg, volant+airbag, etriers avant vendu :)
Tout le reste est dispo!
je complèterai la liste des pièces en fin de semaine quand elle sera complètement démonté :)
damien205
« Réponse #6 le: 07 Avril 2010, 22:49:29 »
liste des choses vendu:
collecteur d'admission, robinet de pression de turbo, aile avant gauche, feux arrière....
damien205
« Réponse #7 le: 14 Avril 2010, 21:42:12 »
2 cardans, deux retros, recepteur d'embrayage et lève vitre avant gauche vendu :wink:
damien205
« Réponse #8 le: 28 Avril 2010, 21:45:23 »
:up:  :)
TOMCAT
« Réponse #9 le: 13 Mai 2010, 12:42:50 »
Bonjour, les étriers avant sont toujours disponnileb ? Quel est le diamètre des disques avant ? Merci de vos réponses....
damien205
« Réponse #10 le: 13 Mai 2010, 13:09:51 »
Les etriers sont vendu et les disques font 282 mm de diàmetre :wink:
damien205
« Réponse #11 le: 16 Mai 2010, 23:35:35 »
Turbo vendu :)
Tout le reste est en solde :wink:
100€ l'interieur cuir par exemple :)
tozia
« Réponse #12 le: 22 Mai 2010, 16:50:21 »
salut, moi je cherche émetteur d'embrayage en urgence est ce disponible?? ton intérieur cuir m'interrese aussi mais tu est de quelle région??
damien205
« Réponse #13 le: 23 Mai 2010, 18:12:54 »
Salut, emmeteur j'ai pas mais les ils sont tous identique sur les 600 (essence ou diesel)
pour l'interieur cuir, je suis pas loin du havre :wink:
tozia
« Réponse #14 le: 24 Mai 2010, 16:26:30 »
ok je te remercie pour l'émetteur! moi je suis de rennes ca va etre un peu compliqué pour moi en ce moment de me déplacer au havre mais à mon avis tu va pas avoir de mal a le vendre!
