  • 27 Septembre 2025, 13:31:47
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Comment savoir quelle electrovanne est hs?  (Lu 3208 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
salut a tous;
je voulais savoir comment differencier une panne d'electrovanne sur pompe a injection ,si c'est celle d'avance ou stop?  c'est preventif on sait jamais ! :roll:
salut
pas d'électrovanne de stop sur 25/45
électrovanne d'avance hs = claquement moteur a froid ou a chaud
électrovanne de débit et/ou ecu pompe hs = plus de démarrage alors que du gazole sort des injecteurs....
rover11370
    • a.l.c pose
merci antosdi :)
peut on les remplacer l'une ou l'autre ou faut il changer imperativement la pompe?
d apres ce que je crois avoir entendu on peu que changer l électrovanne de débit mais pas l autre, c'est vrai? :-P
merci antosdi :)
c'est le contraire
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=31106.0
rover11370
    • a.l.c pose
merci beaucoup antosdi tu es un bon toi :)
