  • 27 Septembre 2025, 10:18:46
Auteur Sujet: [214i MK2] - (electricité) : le mystère des feux de recul !  (Lu 14592 fois)
fr.ED9.4
[214i mk2] - (electricité) : le mystère des feux de recul !
« Réponse #15 le: 23 Janvier 2011, 11:07:27 »
Sur 216 et autre moteur honda, effectivement le capteur des marche arriere peut etre defectueux:
-pour ma part lorsqu'il m'a lâché le feux était tout le temps en position on (allumé) ...
-l'autre option était l'usure des câbles a l'ouverture du haillon !
-la dernière étant le fusible !
pour ton cas présent a part si l'ampoule utilisé est morte également je ne voit pas trop
mais j’enlèverai le contacteur de la boite pour faire l’essai !
au garage:
-ROVER 216 CAB
-LOTUS ELISE 111 S1
-MG F Trophy Blue
ceyal
« Réponse #16 le: 23 Janvier 2011, 21:36:53 »
Hello
feux restent allumé :
souvent le contacteur sur la boite s'est légèrement dévissé avec le temps
Bye
« Modifié: 23 Janvier 2011, 21:37:15 par ceyal »
fgazier
« Réponse #17 le: 06 Janvier 2013, 02:29:04 »
Du coup, des solutions ont été trouvées ?
Sinon c'est un peu domage que le schéma n'ait pas été posté. Ca aurait permis des réflexions plus fines ...
Perso, avec une tension qui s'écroule à 0V en mettant l'ampoule, j'y aurais branché un multimetre en amperemetre, histoire de voir un peu ce que crachait la ligne ...
