  • 26 Septembre 2025, 16:43:33
Auteur Sujet: 216GTi qui bug!!!???!!!???!!!  (Lu 12599 fois)
jpbeber
« Réponse #15 le: 27 Décembre 2004, 19:30:56 »
je sais que quand j'ai fait installer mon alarme j'ai eu exactement le meme que ton frere shatti... quand les porte etait ouverte ça marché et j'entendais la centralisation qui marché... J'ai donc ramené la voiture et ct je crois un problème dans la portiere de branchement...
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 28 Décembre 2004, 01:05:17 »
Citation de: jpbeber
ok alors je vais le fr bientot, tu sais pas ou étaient ces branchements exactement,???
protonos
« Réponse #17 le: 28 Décembre 2004, 01:26:31 »
Citation de: bens
je ne sais pas,il y avais plusieurs maisons,une entreprise aussi,mais bon c'était la faute du boitier alarme qui était trop sensible au ondes.
C'est à cause des hyperfréquences générées par l'alarme ou la commande d'ouverture de porte des entreprises. Un détecteur de radar peut aussi détecter ce genre de chose, toujours au même endroit.
Mais au risque de me répéter, le circuit d'ouverture des vitres de 216 GTI est pure électrique, le 12V avé l'ampérage qui va bien est envoyé par un interrupteur situé sur la portière. Si l'on n'appuie pas, rien ne peut passer, sauf si l'interrupteur est défectueux oeuf corse.
Il y a un peu d'électronique à côté du moteur de vitre conducteur qui détecte un "mini-clic" sur le bouton permettant d'ouvrir toute la vitre en n'appuyant qu'une impulsion, et ce circuit est basé sur un courant fort, donc peu sensible aux perturbations (basse impédance).  8)
Dans le pire des cas, la vitre s'ouvrirait toute seule.
Le problème évoqué dans ce post est une vitre qui ne s'ouvre pas bien que le moteur fasse du bruit ==> Pb mécanique ou électrique pur (moteur HS ou interrupteur HS ou câblage).
Je regarderais déjà si le moteur est bien alimenté en 12V quand on appuie sur le bouton.
 :wink:   :)
ex. 216 GTI
« Réponse #18 le: 28 Décembre 2004, 01:28:34 »
Sauf dans le cas où les vitres sont gérées par un boitier électronique (peut-être les dernières versions des GTi je ne sais pas), et où l'interr n'est relié qu'au boitier. Mais à partir de là, uniquement des suppositions :)
jpbeber
« Réponse #19 le: 28 Décembre 2004, 09:44:00 »
il m'avait dis qu'il avait démonté les paneaux de portiere mais je n'en sais pas plus que ça...
shattitoons
« Réponse #20 le: 28 Décembre 2004, 23:16:13 »
ok jlme demerderais alors, de toute façon le démontage est prévu cette semaine, pour la roro et la vectra :D
shattitoons
« Réponse #21 le: 08 Février 2005, 21:30:37 »
bon ben on a enfin trouvé d'ou venait le pb, en fait c'était dans le faisceau qui se trouve entre la porte et la voiture, il y avait le fil de l'ouverture des fenetres qui était sectionné, donc des fois quand on ouvrait ça se touchait et quand on ferma ça fesait pas contact et des fois ci. Donc un pti dé et les fenetres remarchent de nouvo :D Comme ça si quelqu'un a le meme pb, ça pourra peut etre l'aider :wink:
protonos
« Réponse #22 le: 08 Février 2005, 22:28:42 »
Citation de: shattitoons
Cool ! c'était donc bien un problème de câblage  :wink:
ex. 216 GTI
shattitoons
« Réponse #23 le: 09 Février 2005, 16:41:07 »
Citation de: protonos
ouaip, un chti cable à la con qui s'était sanctionné :D
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #24 le: 09 Février 2005, 16:47:27 »
Sanglier ? :)
« Réponse #25 le: 09 Février 2005, 17:11:09 »
Les câbles s'auto-punissent ? :roll:  :D
shattitoons
« Réponse #26 le: 10 Février 2005, 10:31:46 »
Citation de: Rover820i
ola, jdevais etre fatigué 8O  8O  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
jvoulais dire SECtionné :D  :D
« Réponse #27 le: 10 Février 2005, 18:34:51 »
vous avez mis le temps  :P  :wink:
