  • 17 Juin 2026, 10:44:13
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : moteur bryuant , électrovanne?  (Lu 4113 fois)
bfranck
J'ai une rover 220 SDI Lux de 1997 qui totalise 355654 Kms.
Je n'ai eu aucune réparation sur le moteur et même l'embrayage est d'origine MAIS depuis 3 jours le moteur est devenu très bruyant.
Au ralenti, le bruit est normal mais dès que l'on monte un peu dans les tours ça claque fort et le voyant moteur s'allume de temps en temps et s'éteint si je relâche l'accélérateur.
Elle démarre bien à chaud comme à froid et manque de pêche à bas régime.
Le moteur ne chauffe pas non plus et le ralenti est très stable!!
J'ai lu qu'il y avait des problèmes d'électrovanne sur les séries 25/45, ce sont les mêmes pompes boch?
Qu'est-ce qu'elle peut avoir ma veille mémère ?
Merci de m'aider.
Franck
« Modifié: 22 Mars 2010, 12:19:41 par bfranck »
bfranck
[220 di/sdi] - (mécanique) : moteur bryuant , électrovanne?
« Réponse #1 le: 22 Mars 2010, 21:23:51 »
Bon, ne cherchez plus j'ai trouvé ...
Il s'agissait du faisceau situé sous la pompe à injection (à gauche) . Les fils étaient dénudés et en court-circuit et l'actuateur ne fonctionnait plus (le fameux bruit ZZZZZZ lorsque l'on met le contact.
Si cela peut aider...
A+
« Réponse #2 le: 23 Mars 2010, 13:17:11 »
Merci pour le retour :)
Non pas de problème d'électrovanne sur les 200 MK3 :)
« Réponse #3 le: 23 Mars 2010, 13:18:42 »
en effet  :)
d'ailleur c'est trés étonnant car l'électrovanne d'avance est la mème
perte de qualité au fil des années de production chez bosch ? je pense fortement que oui
« Réponse #4 le: 23 Mars 2010, 13:20:17 »
Il suffit de vouloir rogner un peu sur le coût des matériaux :bof:
