  • 20 Mars 2026, 13:58:01
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Comment repérer les problemes avant un achat.  (Lu 8823 fois)
fundream
Je vais aller voir deux ZS180 MKI ( 98000 km et 133000 km )et j'aimerai savoir comment vérifier certain organe et aussi ceux qu'il ne faut pas oublier de vérifier.
Donc comment repérer un VIS qui ne fonctionne plus quand on à jamais essayé de ZS180 ?
Comment vérifier que l'émetteur-récepteur d'embrayage est en bon état?
Que faut il vérifier d'autre de crucial ?
Je regarderais bien sur les factures mais je tiens à pouvoir vérifier de moi même.
max
pour le VIS, retire le filtre a air et regarde l'état, sinon tu peux pas faire beaucoup plus
Pour l'emetteur malheureusement rien de visible, regarde quand meme son état malgré tout (il est assez dégagé), teste les rapports, normalement tu les passes avec 2 doigts.
fundream
Merci, pour l'émetteur récepteur sur la ZS120 je vois bien le récepteur à droite du moteur, je sais pas si c'est aussi visible sur le V6... L'émetteur en revanche il doit être vers la pédale et là j'ai pas regardé.
Pour voir si le récepteur bouge pas j'ai calé mon tel portable dans le moteur et j'ai filmé pendant que j'actionnai l'embrayage.
Sinon pour voir la distri c'est juste deux vis hexa de 10 ?
max
pour la distrib c'est 6 ans ou 160 000kms, mais le dis pas forcément si ca peut t'arranger. certaines personnes pensent que c'est moins
fundream
Ba il parait qu'elle a été faite, je veux donc vérifier.
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Bah regarde les factures  :bah:
fundream
Oui je les épluches toujours, mais quitte à être vraiment chiant, autant filer un coup d'œil surtout que je vais faire directement 1200km pour rentrer avec.
« Modifié: 27 Mars 2010, 17:16:43 par fundream »
stargueust
C'est les 2 bleus qui sont sur Leboncoin ?  Elles ont l'air pas mal  :)
fundream
Oui les deux du Nord.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Pour informations tu en as au moins deux à vendre sur le forum avec historique connus.
lolopat
achéte une honda tu seras moins emmerdé   :wink:
max
ouais d'abord ! et puis une mercedes, une mazda aussi, ou alors une bmw tu verras lol
un mec qui vient voir une voiture et commence a démonter les cache distrib, je lui dit au revoir de suite :bah:
de plus tu compte voir quoi ? car entre une courroie de 100 000 km ou 5000 kms bon courage pour les distinguer  :wink:
« Modifié: 28 Mars 2010, 13:37:54 par un modérateur »
max
c'est lesquelles les ZS interessantes bleues sur lecoincoin ? celle a 3000 avec le joint de culasse a probleme ?
il y a une MK2 pas mal je trouve
stargueust
Nan pas celle avec le joint de culasse, 2 autres qui sont en meilleurs état  :wink:  Celle que tu dit le vendeur ne connais même pas le kilométrage réel  8O
Pour la MK2 on l'avait déjà vue, quand on regarde tout elle est un peu moyenne  :?
